Определение глубины водоема в ENVI
Как с помощью метода Relative water dept определить глубину водоема, как работает алгоритм Log Ratio Tranform?
Re: Определение глубины водоема в ENVI
В Helpe по ENVI: Relative Water Depth? очень все хорошо расписано:
LOG RATIO TRANSFORM
Log Ratio Transform is based on a method developed by NOAA to
calculate water depths independent of bottom albedo. This means that
the calculated depth is independent of the bottom material brightness
(bright sand or dark vegetation).
LOG RATIO TRANSFORM
может пригодится :
CRUDE BATHYMETRIC MAPPING USING LANDSAT TM SATELLITE IMAGERY
(http://www.ncl.ac.uk/tcmweb/bilko/module7/lesson4.pdf)
была еще классная презенташка по WorldView2 (самый перспективный ихмо для этих задач спутник..., но пока не найду где она)
По какому району работайте??
работаем по самарской области, измеряем глубину в ближайших водоемах, не могли бы вы дать ссылку на эту презентацию или любую другую информацию по этой теме)))))))
К сожалению тет )) (надо искать на компьютере к которому у меня нет пока доступа (в разборе)...да и не факт что она там)
Но Автор презентации (видел на выставке Совзонд, можно попытаться у них запросить) Giovanni Marchisio, Ph.D. Principal Scientist сотрудник DigitalGlobe адрес gmarchis@digitalglobe.com
Презентация посвящена спутнику WorldView 2, там на примерах показано практическое применение каждого канала, и ,в том числе, рассказывалось о прибрежном канале (coastal).
Методик особых в презентации нет....да и не надо ихмо..
PS: если не найдете пишите...сам попробую поискать
