формат растра для веба
Egor
Сообщение Egor » 03 сен 2012, 11:21
Поступили ортофото в виде tif с привязкой tab, размер каждого порядка 90 метров
Подскажите пожалуйста - стоит-ли их переводить в другой формат для:
- организации каталога или мозаики в аркгис
- подготовки к публикации на вебе
Спасибо!
Мир вашему дому!
Ваше звание: Вредитель полей
Re: формат растра для веба
Сообщение ericsson » 03 сен 2012, 12:14
Что конкретно подразумевается под "публикацией на вебе"? Например:
- страница со ссылками на эти файлы в zip-архивах для скачивания
- страница с интерактивной картой
- страница с неинтерактивной картой (просто вставленные изображения)
novia
Сообщение novia » 03 сен 2012, 13:14
Egor писал(а):Здравствуйте!
если место хранения критично, сжимайте. например в JPEG2000 или MrSid. если не критично - tiff тоже рабочий вариант.
Мозаика(в 10-ке) (или каталог без хранения данных в 9-ке) умеет ссылаться на файлы на диске. можно их дважды не копировать.
все равно же будете кешировать картинку. так что ориентируйтесь на первый ответ.
Egor
Сообщение Egor » 03 сен 2012, 14:47
у меня аркгис 10
Прочитав хелп, так и не понял в чём целесообразнее организовывать данные (единообразные ортофото в одном формате и системе координат) в базе геоданных.... :oops:
а, веб - это ArcGISTiledMapServiceLayer
Мир вашему дому!
novia
Сообщение novia » 03 сен 2012, 15:00
Egor писал(а):Прочитав хелп, так и не понял в чём целесообразнее организовывать данные (единообразные ортофото в одном формате и системе координат) в базе геоданных.... :oops:
ну и храните файлы в папках, и набора данных мозаики или неуправляемый каталог в базе и показывайте его в сервисе
Egor
Сообщение Egor » 03 сен 2012, 15:21
конверчу в jp2 на накопителе,
создаю набор данных мозаики на рабочей машине
публикую из мозаики
Мир вашему дому!
novia
Сообщение novia » 03 сен 2012, 16:37
на накопителе
надеюсь не на USB диске :mrgreen:
а так все верно.
Egor
Сообщение Egor » 03 сен 2012, 16:49
в том-то и дело, что вынужден временно хранить на террабайтном USB-накопителе
Мир вашему дому!
Сергей
Сообщение Сергей » 04 сен 2012, 07:08
"конверчу в jp2 на накопителе,
публикую из мозаики"
еще не плохо построить owerview
novia
Сообщение novia » 04 сен 2012, 10:06
надеюсь кеш сервиса вы не на том же USB шнурке храните... а в целом для кешированного сервиса такого плана по барабану где хранить исходник... главное не выключать его, а то сервис может не перезапуститься.
Egor
Сообщение Egor » 04 сен 2012, 15:12
в смысле overview - обзор ? :roll:
Мир вашему дому!
Egor
Сообщение Egor » 04 сен 2012, 15:17
кстати, простите за серость - где инструмент пакетного задания проекции для растров в папке лежащих?
Мир вашему дому!
Сергей
Сообщение Сергей » 06 сен 2012, 05:14
1-для mosaic dataset можно построить Overviews (команда Bild Overviews), это уменьшенные копии изображений разного разрешения,что- то вроде пирамид , но хранится отдельно от фаила.
2-команда Batch Project
можно через команду Define Projection и там задать итерации (но это уже через modeler)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
