Подскажите новичку.
У меня есть цифровая модель SRTM определенной местности и снимок Landsat той же местности. Скажите как в ArcGis из этого сделать пространственную модель. Я так понимаю, что надо использовать 3D Analyst.
Пространственная модель в ArcGis
Анна
да, нужно будет использовать 3d analyst.
в двух местах включаете 3d: main menu ArcMap'a - tools-extensions-3dAnalyst и второе "место" - щелчок правой мыши в любой точке главного меню - и ставите галочку напроти 3dAnalyst.
После это появиться панель 3d analyst'a на ней выбираете значок который запускает ArcScene.
В окне arcscene загружаете цмр (данные srtm), они будут выглядеть плоско. Поэтому заходите в properties - base heights - и ставите галочку напротив obtain heights for layers from surface "ваша цмр" - ok
После этого добавляете landsat и тоже устанавливаете obtain heights for layers from surface "ваша цмр"
Если вам все равно покажется, что все смотриться несколько "плосковато" - в главном меню arcscene - view - scene properties- закладка general - vertical exaggeration - calculate from extent .
Пара общих замечаний: прежде чем все это делать проверьте, что все данные находяться в одинакой системе координат и проекции.
Саша
Анна
Каминский Вадим
artemiziy
Подскажите, пожалуйста.
Делаю все так, как описано у Анны, подгружаю SRTM, снимок. Но сквозь RGB проглядывает SRTM, в виде черных пятен, штрихов. Т.е. на картинке перемешано 2/3 RGB и 1/3 черноты.
Как это можно убрать? Может быть их как то нужно привести к одинаковому пространственному разрешению?
AcrGIS 9.2, без сервис-паков.
artemiziy
