в какой системе координат следующие данные
ARK00000
Сообщение ARK00000 »
Добрый день уважаемые коллеги!
Нужна помощь в уточнении, в какой системе координат следующие данные:
x=7594017.176
y=3610604.659
Как это перевести в WGS-84.
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 30 авг 2012, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменено название темы
Slinger
Re: Нужна помощь!
Сообщение Slinger »
Содержательное название темы. Рекомендую почитать правила.
Необходимо знать территориальное расположение объекта, по возможности вплоть до района.
Re: в какой системе координат следующие данные
Сообщение Донецков »
То что это в СК-63 в 3 зоне - 100%, но в каком блоке зависит от того в каком субъекте федерации это находится...
для перевода нужно знать наименования блока и параметры для этого блока и тогда с точностью до нескольких метров можно перевести в WGS84, более точно только с использованием полевых GPS измерений с использованием пунктов ГГС...
Сообщение Boris »
тут даже ругаться смешно. хотя бы полушарие указали. с тем же успехом может быть и меркатор на гугло (или еще како1) сфере.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Это 100% не СК-63: не может там быть X за 7 миллионов. Вариант с Меркатором наиболее вероятен, а так - действительно, что угодно; даже неизвестно, куда смотрит ось X: на север, на восток или вообще на юг.
Х за 7 может, но далеко на севере... :)
Fuete7
Сообщение Fuete7 »
Похоже на Гаус Крюгер 7-я зона по Х-прямоугольные координаты
точно не похоже. т.е.
y=3610604.659
- если это не Западная Европа
а по Х отличать 42 от 63 дело не благодарное, т.к. разница от 5 до 16 км всего-то...
Сообщение Boris »
Уважаемые авторы форума,
я понимаю, что тема очень интересная, но позвольте заметить, что автор пропал с форума в августе. И правды мы не узнаем как не крути.
Если собрать все советы по форуму на такие "содержательные" вопросы, то можно издать книжку, которую зачитывать "понимающим" на праздниках, когда остальные анекдоты уже закончились.
Поэтому я коротенько подведу итог, а вы дополните, если есть в этом нужда. Про то, что надо хотя бы ..., я больше упоминать не буду.
1. на территории РФ такой Y не может быть координатой "на север". в этом случае, имеем стандартную СК Гаусс-Крюгер. Параметры - нам неизвестны и могут быть где угодно.
2. Если предположить, что Y - это ось "на восток", то либо это меркатор, хотя тут я не уверен, что 3-мл-на попадут на РФ, либо какая-то СК, имеющая 3-ю зону. При этом расположенная хорошо на севере - в районе 68,5 градуса.
3. На этой широте зоны СК-63 уже 6-ти градусные, но все без исключения имеют 3 зону.
4. А вот МСК таких должно быть уже немного, т.к.3 зоны по 6 градусов для субъекта - это много и это очень обширный субъект. Но и такие у нас есть. На вскидку - Якутия, Тюменская или ЯНАО и прочие НАО, Хабаровский, Магадская, но эти оба вроде до 68 не доходят, м.б. Камчатский. Вероятно Архангельская, если острова числятся за ней. В целом на круг около 10-12 возможных точек. Не так много, что бы не угадать.
5. И это только из стандартных. Есть еще мелко масштабные карты, в которых начало отсчета может быть где угодно. Но на них редко в сантиметрах координаты измеряют.
PS
жалко, что в gis-lab.info/qa/sk-63.html нет больше схемы того как области СК-63 перекрывают СНГ. Она вроде не нарушала законов РФ. Может вернем?
