Как разделить линию
MapInfo, MapBasic
moti
Как разделить линию
Сообщение moti » 31 авг 2012, 14:42
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста как разделить линию на две части.
Большое спасибо.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Как разделить линию
Сообщение Petruxin » 31 авг 2012, 16:37
Галочка на первом сообщении означает, что вопрос решен...
Решен?
Сообщение Boris » 01 сен 2012, 00:39
автор, если вернетесь, то уточните свой вопрос - что именно вам надо сделать - "руками", "автоматом", "как-то еще"?
что не устроило в операторе стандартном разделить? резали линией?
moti
Сообщение moti » 03 сен 2012, 15:30
Уважаемый Petruxin вопрос не решен. Галочку как то случайно поставил.
moti
Сообщение moti » 03 сен 2012, 15:35
Уважаемый Boris мне нужно "руками" места пересечения и просто линию без пересечения разделить и если возможно автоматом как сделать
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 03 сен 2012, 19:23
moti писал(а):Уважаемый Boris мне нужно "руками" места пересечения и просто линию без пересечения разделить и если возможно автоматом как сделать
"казнить нельзя помиловать"
пять раз перечитал - так и не понял вопроса :evil:
Сообщение Boris » 03 сен 2012, 20:05
на это у меня есть ответ, не знаю, что именно спросили, но
а) автоматом линию линией разделить нельзя.
б) мапифно, поведано на курсах уже очень очень давно, не делает разделение линией. она ищет (свои внутренним умом) замыкание линии в полигон, и им то уже и разрезает линию. как этот полигон замкнет - так и будет (или не будет) разделена линия. есть опыт, что разделение линией в 90% случае заканчивается фразой "не шмогла".
в оставшихся 10 результат может напугать, а может и обозлить. в одной из версийй у меня линия разделилась на три куска - полигон смог дотянуться только до трети линии, им порезал линию на 3 части.
Institor
Сообщение Institor » 04 сен 2012, 03:57
Поведение странное, наверно были причины.
Если разрезающий объект - линия (не полилиния) - замыкает до минимального описывающего прямоугольника. Достаточно непредсказуемо, если форма разрезаемого объекта сложная.
Функция "Добавить узлы" работает нормально, добавляет узел только в месте пересечения объектов, ничего не достраивает сама. Потом можно в этом узле разбить.
moti
Сообщение moti » 04 сен 2012, 07:35
Прикрепляю файл в ArcMape при помоши Split Tool разрезал.
Но мне надо это сделать в Mapinfo.
1 снимок голубого цвета это выбранная линия для разрезания, круги это те места для
разрезки.
2 снимок после разрезания
thegeo
Сообщение thegeo » 04 сен 2012, 11:38
Условия:
Делимый объект (А) - линия, полилиния, область.
Объект делитель (Б) - линия, полилиния.
Объект Б должен пересекать объект А (или иметь с ним контакт в одном из узлов)
Процедура:
Выделить объект А и сделать его изменяемым (Объекты/Выбрать изменяемый объект).
Выделить объект Б.
Выбрать меню Объекты/Разрезать полилинией...
Проблемы:
Возникают если объект А имеет сложную форму, в силу того что фактическим делителем является область построенная на базе объекта Б.
На рисунке показаны возможные проблемы:
Синий цвет - объект А.
Красный цвет - объект Б.
На последнем рисунке правая полилиния для наглядности сдвинута.
moti
Сообщение moti » 04 сен 2012, 12:54
thegeo большое спасибо.
Вернуться в «MapInfo»
