из мапинфо в корел
TNVNK
из мапинфо в корел
Подскажите как экспартнуть карту из мапинфо в корал дро. Утилита может какая есть? А то простым перетаскиванием окна карты из мапинфо в корал решить проблему не получается. Карта в корал вставляется как растр, а надо чтоб был вектор. Заранее спасибо!
Re: из мапинфо в корел
Можно через формат WMF (что-то типа "Сохранить окно как...", не помню точно). В кореле WMF открывается как вектор.
- dab
- Ваше звание: Гуру
CorelDraw последний раз юзал лет 15 назад
, насколько помню, у Вас есть варианты:
1. WMF и EMF через экспорт окна
2. DFX AutoCAD через экспорт таблицы
3. если Corel поддерживает, KML через стандартную утилиту "Связь с Google Планетой Землей"
donmisha
В WMF сохраняется через "Файл" - "экспорт окна". Лучше всего экспортировать каждый слой в отдельный файл wmf. Текст сохраняется как текст только в том случае, если он без рамки, контура, и расположен горизонтально.amuriy писал(а):Можно через формат WMF (что-то типа "Сохранить окно как...", не помню точно). В кореле WMF открывается как вектор.
ggis
Печатайте из Layout на виртуальный принтер Adobe PDF, в результате получите PDF файл, который корел прекрасно откроет в векторном виде и подписи можно будет править, в случае чего
- Игорь Белов
Недавно было: косяк при добавлении карты в корелл.
