Взаимопересечения полигонов в двух векторных слоях
xar4enkkoff
Сообщение xar4enkkoff »
Есть два векторных слоя:
1) формы рельефа. Объекты типов 1(междуречья), 2 (террасы), 3 (пойма) и т.д.
2) градостроительные зоны. Объекты типов А (многоэтажная застройка), Б (одноэтажная), В (пром) и т.д.
Как посчитать площадь пересечений объектов двух слоев. Типа на междуречья многоэтажки - 200га, одноэтажной - 100га, пром - 50га. На террасах тоже.
Софт: МапИнфо, АркГИС. Если есть простое решение (а оно наверняка есть), то можно его с указанием программы не из оглашенных выше.
Понимаю, что "истина где-то рядом". Признаюсь - туплю.
P.s. Самое главное забыл - СПАСИБО!
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Взаимопересечения полигонов в двух векторных слоях
Сообщение rhot »
в PostGIS это делается в один SQL-запрос, но, я думаю, для новичков это всё-таки не простое решение))
Сообщение Донецков »
И в МапИнфо (с помощью доп. утилит) и в АркГИС (даже еще ArcView 3.2) это реализуемо с помощью Оверлея, посмотрите систему помощи или руководство пользователя...
bingeomap
Сообщение bingeomap »
В ArcGIS есть Toolbox, а там выбери Analysis Tools, потом Overlay а потом Intersect.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Boris »
в мапинфо есть две функции. СТАНДАРТНЫЕ! одна оверлей = результат объект пересечения, вторая площадь оверлей без создания самого оверлея. куда еще проще?
Вернуться в «Общий - ПО»
