сравнение снимков
sova2000
сравнение снимков
Доброе время суток.
Возникла необходимость сравнить два фотоснимка карьера (это пока), т.е. провести мониторинг состояния бортов.
В каких программах их можно сравнить путем наложения в автоматическом режиме, с привлеченим реперных точек?
Вроде существовал плагин для Фотошопа – К9. Но найти информацию по нему не смог.
Буду рад любым предложениям по софту (как общедоступному, так и профессиональному).
Заранее спасибо
Надеюсь объяснил понятно. Если нет, извините
Заранее спасибо
- Дмитрий Барышников
Re: сравнение снимков
В ArcGIS был модуль расширения ImageAnalyst (от Erdas) в котором было change detection. Вроде начиная с 10-й верии он вошел в соcтав.
Есть такой функционал в ERDAS и ENVI.
В открытом софте QGIS DTClassifier И grass вроде позволяют.
sova2000
Спасибо.
посмотрю
посмотрю
Ещё нужный функционал есть в открытой ГИС SAGA: "Imagery --> Classification --> Change detection"
sova2000
спасибо
а чем вы их снимали? если это не метрическая камера (и точка съемки другая), то сначала нужно натянуть один снимок на другой (скоррелировав части снимка, заведомо не измененные).sova2000 писал(а):Возникла необходимость сравнить два фотоснимка карьера (это пока), т.е. провести мониторинг состояния бортов.
sova2000
Доброе время суток.
Снимал обычной мыльницей (но это пока).
съемка велась с одной точки, реперные точки - характерные места на бортах карьера.
в дальнейшем появятся репера в виде цветных точек ("нарисуем" крестики).
ничего хорошего не получится. Нужно (как минимум) брать нормальную камеру с нормальной оптикой (и центральной проекцией), делать две стационарные точки съемки (забить там репера), снимать с треноги и делать стереопары с достаточно большой базой. Потом трассировать борта, и сравнивать результаты. Или позвать геодезистов которые все это умеют делать и обрабатывать в каком-нибудь Фотомоде. Или заказать съемку лидаром с фиксированной точки, там все еще проще.sova2000 писал(а):Доброе время суток.
