сравнение снимков
sova2000
сравнение снимков
Сообщение sova2000 »
Доброе время суток.
Возникла необходимость сравнить два фотоснимка карьера (это пока), т.е. провести мониторинг состояния бортов.
В каких программах их можно сравнить путем наложения в автоматическом режиме, с привлеченим реперных точек?
Вроде существовал плагин для Фотошопа – К9. Но найти информацию по нему не смог.
Буду рад любым предложениям по софту (как общедоступному, так и профессиональному).
Заранее спасибо
Надеюсь объяснил понятно. Если нет, извините
Дмитрий Барышников
Re: сравнение снимков
В ArcGIS был модуль расширения ImageAnalyst (от Erdas) в котором было change detection. Вроде начиная с 10-й верии он вошел в соcтав.
Есть такой функционал в ERDAS и ENVI.
В открытом софте QGIS DTClassifier И grass вроде позволяют.
sova2000
Спасибо.
посмотрю
Сообщение Александр Мурый »
Ещё нужный функционал есть в открытой ГИС SAGA: "Imagery --> Classification --> Change detection"
sova2000
спасибо
Сообщение gamm »
sova2000 писал(а):Возникла необходимость сравнить два фотоснимка карьера (это пока), т.е. провести мониторинг состояния бортов.
а чем вы их снимали? если это не метрическая камера (и точка съемки другая), то сначала нужно натянуть один снимок на другой (скоррелировав части снимка, заведомо не измененные).
sova2000
Доброе время суток.
Снимал обычной мыльницей (но это пока).
съемка велась с одной точки, реперные точки - характерные места на бортах карьера.
в дальнейшем появятся репера в виде цветных точек ("нарисуем" крестики).
Сообщение gamm »
sova2000 писал(а):Доброе время суток.
ничего хорошего не получится. Нужно (как минимум) брать нормальную камеру с нормальной оптикой (и центральной проекцией), делать две стационарные точки съемки (забить там репера), снимать с треноги и делать стереопары с достаточно большой базой. Потом трассировать борта, и сравнивать результаты. Или позвать геодезистов которые все это умеют делать и обрабатывать в каком-нибудь Фотомоде. Или заказать съемку лидаром с фиксированной точки, там все еще проще.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
