Новые утилиты от Ракурса
Re: Новые утилиты от Ракурса
Сообщение Донецков »
Плохо,что в GM нельзя посмотреть параметры датумов, которые даны по умолчанию, что программа использует под названием S-42 RUSSIA?
Сообщение Игорь Белов »
Посмотреть можно в документации на страничке Supported Datums в таблице "Built-in Datums".
Так в GM имеем нечто своё:
S-42 RUSSIA 6284 Krassovsky 25.00 -141.00 -78.50 0.0000 -0.3500 -0.7360 0.00000 , что не соответствует ни NMEA, ни ГОСТам 2001 и 2008 года...
и в чем-то повторяет "уникальность" Mapinfo, которая по умолчанию тоже имеет странные параметры:
"1001" "Pulkovo 1942" "ELLIPSOID_KRASSOVSKY" 24 -123 -94 -0.02 0.25 0.13 1.1 0
"1012" "Russia PZ90" "ELLIPSOID_PZ90" -1.08 -0.27 -0.9 0 0 -0.16 -0.12 0
"1013" "Russia SK42" "ELLIPSOID_PZ90" 23.92 -141.27 -80.9 0 -0.35 -0.82 -0.12 0
"1014" "Russia SK95" "ELLIPSOID_PZ90" 24.82 -131.21 -82.66 0 0 -0.16 -0.12 0
Сообщение Boris »
не в тему, но с mapinfo, то все ясно - инициативные сами напишут, а остальным - нет нужды, а мапинфо нет заботы разбираться, когда эти е...е русские сами определяться что же представляет их "новая" СК-95. Появление этого стада российских датумов, было вызвано инициативами из страны, когда некоему федеральному ведомству надо было показать, что мапифно - кул = соответствует ГОСТ вот всех фозможных формах.
Теперь такой заботы - нет -> АrcGIS - рулит. Вот и не обновляется список по РФ - новый ПЗ90.02 никто не внес.
Странно. что параметры датума СК-42 не понятно откуда взяли (т.к. основная масса иностранцев использует параметры NMEA), по СК95 методически не верно, т.к. эллипсоид должен быть не ПЗ90, а Красовского...
Institor
Сообщение Institor »
Может, наоборот? СК-95 разве не на ПЗ-90?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Никак нет. На Красовском она. ПЗ-90 вообще для картографирования не используется.
На Красовском она
+1
Сообщение Boris »
+100.
Но большинство встреченных мною выпускников профильных вузов, если и слышали о СК-95, то уверены что она на ПЗ-90.
И убедить их в обратном нет практически никакой возможности - ну действительно, а на фига тогда ПЗ-90?
на фига тогда ПЗ-90
- для космонавигации она...
а выпускники профильных вузов, явно купили диплом или не умеют с нормативами работать...
Institor
Точно. ГКИНП (ГНТА)-06-278-04 - действительно:
За отсчетную поверхность в СК-95 принят референц-эллипсоид Красовского с параметрами:
- большая полуось 6378245 м;
- сжатие 1:298,3.
Кстати, в справке mapinfo есть такая строчка
1001  Пулково 1942  4  24  -123  -94  -0.02  0.25  0.13  1.1  0
4 - согласно той же справке - это эллипсоид "Международный 1924" с параметрами 6378388.0 / 297.0.
Вообще непонятно.
Вообще непонятно.
. Не могу согласиться, т.к. по данным разработчика, как указывал ранее
, т.е. эллипсоид Красовского, но 7 параметров явно левые...
Плохо то, что программа не позволяет задавать свои параметры эллипсоида или сферы...
Institor
Скриншоты справки (версия 10 и 11 Mapinfo в этом не отличаются, на более старых не смотрел):
раздел "Топоцентрические системы координат с семью или восемью параметрами"
help MI-1.PNG (39.38 КБ) 11951 просмотр
Раздел "Местные системы координаты и проекции"
help MI-2.PNG (41.01 КБ) 11951 просмотр
Вероятно - ошибка в справке. Там еще и "КраССовский"...
Последний раз редактировалось Institor 09 окт 2012, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
Скорее "косяк" именно в справке, т.к. на сайте разработчика в ранее приведенной ссылке Красовский, жда и при открытии любой таблице MapInfo в том же QGIS создается новая СК в Пользовательских СК в формате proj.4, из которой ясно, что эллипсоид Красовского...
Разговор об используемых MapInfo параметрах давно пора перенести отсюда. Попробую закрыть это обсуждение.
Не будем гадать, какие параметры MapInfo использует для "Pulkovo 1942", а спросим у него самого:
  1. Добавим две строки в файл "MAPINFOW.PRJ":
    "Моё 4", 1, 9999, 4, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0
    "Моё 3", 1, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0
  2. Выберем для открытой карты проекцию "Моё 4": [Карта] → [Режимы] → [Проекция]. Повторно вызовем диалог выбора проекции. MapInfo указывает на созданную нами проекцию "Моё 4".
  3. Выберем проекцию "Моё 3". Ещё раз вызовем диалог выбора проекции. MapInfo указывает на "Longitude / Latitude (Pulkovo 1942) [EPSG: 4284]"
Выводы:
  • строка с эллипсоидом №4 уникальна;
  • набор параметров с эллипсоидом №3 совпадает с параметрами датума №1001.
P. S. Этот набор параметров, если не путаю, взят из авторитетного источника. Где-то в девяностых в журнале «Геодезия и картография» были опубликованы и рекомендованы к использованию параметры, полученные на основе первых измерений GPS на ряде пунктов переуравненной ГГС экс-СССР. Сдаётся мне, это оно. Если найду достаточно времени, покопаюсь в библиотеке.
Вернуться в «Общий - ПО»
