Формирование в xml сведений о территориальных зонах
				JMc
			Уважаемые, подскажите инструмент для формирования в xml сведений о территориальных зонах для передачи в Росреестр при осуществлении информационного взаимодействия при ведении ГКН с ОМСУ. (В соответствии с Приказом Росреестра от 08.02.2012 № П/54)
				tsarev
Re: Формирование в xml сведений о территориальных зонах
Готовый инструмент вряд ли есть - если только попросить кого то, чтобы под Вас написали.
Если уж так приперло, что надо посредством СМЭВ, то я бы воспользовался соответствующей схемой на портале. Довольно подробно все расписано, есть примера таблиц и т.п.
https://rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c ... 1NWUTEwRzI!/
п.31
Удачи!
п.31
Удачи!
				JMc
Спасибо)
Про схему-то мы в курсе. Но xml его ж сформировать надо. Не в блокноте ж это делать, когда зон свыше 1500 штук))
Кстати, если кому нужно, нашел вот:
http://pbprog.ru/products/programs.php? ... ENT_ID=775
http://xmlcon.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=25
И, вроде как, Панорама умеет.
				gis
Узнавайте в кадастровой, так как xml-схемы для карта-плана вроде бы нет.
Та схема на которую вы ссылаетесь предназначена для "предоставления сведений"
Надо писать вопрос в росреестр по этому поводу.
Если что выясните отпишитесь здесь в теме потом.
"Предоставление сведений" - это не карта-план. Сведения по идее предоставляет росреестр. А зоны должны ставится на основании карта-плана.XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами местного самоуправления в части предоставления сведений об определении границы и содержания территориальных зон, перечня координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, перечня видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны или реквизитов акта, которым такой перечень утвержден, и с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в части предоставления сведений об установлении
или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий, перечня координат характерных точек границ указанных зон в установленной
системе координат, перечня ограничений прав в границах таких зон либо реквизитов правового акта, предусматривающего такие ограничения, и сведений из документа, описывающего местоположение установленной границы зоны
				JMc
В данном случае, (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_n ... _xml_files п.31) под "предоставлением" понимается предоставление сведений о зонах от ОМСУ в росреестр, но не наоборот.
Самый "распиаренный" по этому вопросу, как понимаю Полигон, указанный выше...
Только какая-то ненормальная ситуация, один госорган должен передать в другой свои учтенные данные, на которые разработаны правила цифрового описания (схема), так почему не выпустить простейшее ПО, которое бы позволяло получать эту ХML, другое дело, что кто-то имеет возможность приобрести более "навороченное" или удобное коммерческое ПО, или свои программисты напишут нечто для решения этой задачи, тут каждый волен делать что хочет, но исходный вариант должно предложить государство для своих же государственных целей...
				JMc
В первый раз, что ли?)Донецков писал(а):какая-то ненормальная ситуация, один госорган должен передать в другой свои учтенные данные, на которые разработаны правила цифрового описания (схема), так почему не выпустить простейшее ПО, которое бы позволяло получать эту ХML
				tsarev
А я бы направил официальный запрос в центральный аппарат Росреестра с таким вопросом. Да можно и от себя лично через электронную форму на сайте.
А можно еще на горячую линию позвонить с вопросом: "КАК?"
Там хотя бы народ задумается.
Хороший совет страждущим, на самом деле обратитесь в Росреестр от своей организации (как понимаю, тоже федеральной или региональной структуры) и спросите как одни данных гос. органов передать в другим в соответствии с формализованными требованиями...
А с ответом и нас ознакомите...
					Последний раз редактировалось Донецков 25 авг 2012, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
				JMc
Уговорили.
Попробую сделать официальный запрос сперва в местное управление Росреестра, а там видно будет.
Успехов и ждем результатов...
				tsarev
С этого обычно надо начинатьJMc писал(а):Уговорили.
Ну а самое лучшее - оф. запрос и долбить по всем фронтам. Наверняка есть кто то из знакомый из местного РР, который сможет подсказать
