на гугль... вектор подгружается но идёт со смещением на Юг примерно в 1 км ... Почему выбрана была именно эта проекция - отображается в виде план-схемы в отличии от WGS-84 (вектор идёт под наклоном). Помогите добрые люди может быть возможно подгружать на гугль не только WGS-84? если кто знает или может помочь то буду очень благодарен.(PROJCS["_MI_0",GEOGCS["NAD27",DATUM["D_NAD27",
SPHEROID["Clarke_1866",6378206.4,294.9786982139006]],
PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PROJECTION["Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",0],PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",0],PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["Meter",1]])
помогите разораться с geoserver'ом
6a6KA
Проблемка в общем то такая. Пытаюсь подгрузить вектор с проекции
geologic
6a6KA
ложим на Maps ))))) дело в том что перепробывали все проекции меркатора )))) и мировую и 41 зону UTM и всёравно ничего не канает ))) может подскажете какую можно использовать систему координат для того чтобы полодить вектор на Гугль в виде плансхемы ))) принимаются все предложения ))) кроме WGS-84 )))) спасибо ))))
geologic
Я не знаю, какими средствами вы "ложите", но когда накладываешь KML, подготовленный в проекции "широта-долгота" на датуме WGS, на Google Maps в их собственном окне, то линии совпадают с ситуацией с точностью до 50 м. Если, конечно, сами снимки при этом уверенные.
http://maps.google.ru/maps?f=q&hl=ru&ge ... 235474&z=8
Про другие способы подгрузки сам бы с интересом услышал, поскольку вы намекаете, что в механизм встроено преобразование проекций.
6a6KA
вот что мы сделали )))) http://demo.pgeo.ru:8080/
одна часть работает с Google Maps и Yahoo,вторая же часть представлена в виде вектора в проекции UTM. Посмотрите и может быть будет немного понятнее ))) вектор в проекции UTM подложить на Google или Yahoo неудаётся )))) исходный вектор находился в проекции Pulkovo 1942. Из неё перевели в WGS-84 и в UTM. Посмотрите )))
6a6KA
geologic
6a6KA
6a6KA
ну или вот так )))))
http://demo.pgeo.ru:8080/modules/gps_wgs.htm
geologic
6a6KA
geologic
6a6KA
Система координат одна и та же - это имеется ввиду что и на гугль и на яху кладём в ВГС-84, и как вы видите имеется разница ))) а по поводу меркатора вы можете зайти по ссылочке - http://demo.pgeo.ru:8080/modules/faces/ ... tartup.jsp, логин administrator пароль не нужен, и уже там нажмите "Демонстрационная карта Екатеринбурга (векторная карта)" сдесь тот же вектор только в проекции UTM.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
