Ищу открытые данные по трубопроводам и ЛЭП
s1234
Сообщение s1234 » 20 авг 2012, 16:14
Есть ли открытые данные по линиям электропередач и трубопроводам?
В OSM есть такие слои но там данных очень мало.
В VMap0 с трубопроводами чуть получше, а ЛЭП нет совсем.
Есть ли свободные подробные данные по этим слоям для России?
Re: Ищу открытые данные по трубопроводам и ЛЭП
Сообщение Донецков » 20 авг 2012, 17:06
Что-то можно получить со схем территориального планирования разных уровней..., но это растр или PDF, в лучшем случае...
Обзорные базы по трубопроводам продают специально несколько контор, но точность очень и очень (для 1:500000 и мельче)...
s1234
Сообщение s1234 » 20 авг 2012, 18:27
Донецков писал(а): Обзорные базы по трубопроводам продают специально несколько контор, но точность очень и очень (для 1:500000 и мельче)...
А что за конторы? Посмотреть за сколько продают.
Сообщение Boris » 20 авг 2012, 20:24
легально трубопроводы? этот объект на картах имеет гриф секретно. если вам его продали, то задумайтесь - нет ли у вас знакомых "совершенно точно известных ФСБ, давно сотрудничающих с Пентагоном и ЦРУ", т.е. любых имеющих гражданство отличное от РФ.
Сообщение Донецков » 20 авг 2012, 20:42
поищи в сети, я так натыкался, за всю РФ одни просили порядка 600-700 тыс., но это вместе с месторождениями...
из самых обзорных на торренте встречалась карта "Газотранспортная система РФ" в jpg на 50Мб...
легально трубопроводы - относится к точности нанесения и характеристикам..., т.к. на школьных атласах тоже показывают трубопроводы Западная Сибирь - Европа, да и на открытых 1:200000 и мельче - тоже нанесены нефте-, газопроводы и ВЛ, только их детальность и точность нанесения смотря для каких целей....
Сообщение Boris » 20 авг 2012, 22:28
для целей 1:200000 подойдут и просеки с Landsat. В масштабе карты они будут даже тоньше, чем линия на карте.
Сообщение Донецков » 21 авг 2012, 09:28
только не по всем просекам проходят трубопроводы :(
и не смотря на все инвентаризации за прошедшие лет 10 - 15 до конца все не сделано...
естественно все эти материалы хранятся у заказчиков / исполнителей под грифом КТ в лучшем случае...
причем сейчас открывается огромный пласт работ в части изготовления технических планов объектов недвижимости и их регистрация на кадастровом учете, это на порядок больше чем земельных участков, понятно что собственника просто так не заставишь заказывать эти работы если объекты уже зарегистрированы, но при строительстве новых объектов, реконструкции существующих и т.п., где будет требоваться регистрация / перерегистрация прав нужно быдет выполнять кадастровые работы по ОКС.
Главным для нашего сообщества является отличие техпланов от техпаспортов именно в наличии исходных пунктов с которых проводились работы и вычисленных координат объектов / сооружений... Остаются вопросы обмена графической информации в форматах XML (импорт/экспорт с семантикой), а также информация по МСК, если придется интегрировать протяженные оьбъекты, которые зарегистрированы в нескольких регионах...
Вернуться в «Общие вопросы»
