Росреестровские XML
cibo
Росреестровские XML
Сообщение cibo » 20 авг 2012, 10:48
Добрый день.
Хочу парсить и хранить в базе росреестровские xmlки да вот беда только с ними. Мне передали пример xml файла, который выдает сам Росреестр в виде выписки. Так же немного поколдовав над Технокад-Редактором был получен набор хмл документов (2 штуки). Первый документ с именем начинающимся на GKUZU почти соответствует xsd схеме взятой с росреестра http://to02.rosreestr.ru/upload/to02/fi ... _shema.rar . Второй файл с именем RREQ соответствует схеме https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGUMWPS ... Reqest.rar . Но ни один из этих файлов не соответствует тому что получено в выписке. Ну дак вот, кому верить то? Или нужно создавать две разных процедуры под выписки и под то, что создает кадастровый инженер? Или я вообще не те схемы использую?
Institor
Re: Росреестровские XML
Сообщение Institor » 20 авг 2012, 11:36
Не понял. Выписка - это выписка, а технокад-редактор формирует межевой план. Там другая схема.
cibo
Сообщение cibo » 20 авг 2012, 11:46
Вот оно как. Тогда можете сказать те схемы по ссылкам, которые приведены по ссылкам выше верны? Валидирую по ним, то что сгенерировал технокад-редактор и получаю ошибки. Еще вопрос существует ли схема для xsd выписки?
Slinger
Сообщение Slinger » 20 авг 2012, 12:26
Видимо всё-таки xsd-схема для выписки, а не нарборот =)
А вообще гляньте здесь. Источник неофициальный, но может пригодиться.
Сообщение trir » 20 авг 2012, 18:46
схемы:
https://www.rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_scheme_XML
Там 7 схем, 6 актуальных, из них в 3-ёх есть графика, это: Кадастровая выписка об объекте недвижимости, Кадастровый паспорт объекта недвижимости, Кадастровый план территории.
Надо смотреть название корневого элемента, может быть: Region_Cadastr_Vidimus_KV, Region_Cadastr_Vidimus_KP, Region_Cadastr и я встречал Region_Cadastr_Vidimus - Эти элементы не сильно отличаются и если не сильно заморачиватся, то просто ищи Entity_Spatial и работай с ним
список_схем.zip
Справочники
(61.13 КБ) 454 скачивания
xsd1.zip
Схема схем с графикой
(379.51 КБ) 431 скачивание
bd2.zip
база со описанием схем
(76.12 КБ) 419 скачиваний
cibo
Сообщение cibo » 21 авг 2012, 07:50
Спасибо за ответы. Я не специалист в кадастре поэтому простите за глупые вопросы.
Хочу еще спросить. Технокад редактор формирует два документа первый по первой схеме из ссылки которую дал trir, а второй по этой схеме https://portal.rosreestr.ru/wps/PA_FCCL ... D_GKZU.zip . С чем это связано? И почему вторая схема не приведена в списке trir'а?
Institor
Сообщение Institor » 21 авг 2012, 08:14
Это, скорее всего, заявление об учете.
Сообщение trir » 21 авг 2012, 15:56
Я брал схемы от сюда https://www.rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_scheme_XML
Раньше там было больше схем (старая ссылка есть в wiki)
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9E%D0%BF ... 1%80%D0%B0
Сегодня я начал искать схему STD_MP (межевой план) и нашёл старую версию этой таблицы на pda-версии сайта:
http://pda.rosreestr.ru/document/schemes/gkn_xml
Там схем больше, но многие не актуальны. Ваша схема под пунктом №10 - не актуальна, актуальная версия №31
kliver
Сообщение kliver » 08 окт 2012, 12:12
У кого-нибудь есть схема выписки? Та которая на сайте Росреестра (https://www.rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_scheme_XML) не парсится, JaXB выдает ошибки.
parsing a schema...
[WARNING] Simple type "dAllDocuments" was not mapped to Enum due to EnumMemberSizeCap limit. Facets count: 298, current limit: 256. You can use customization attribute "typesafeEnumMaxMembers" to extend the limit.
  line 3 of file:/D:/liferay-develop/workspace/JABX_test/src/V04_STD_Region_Cadastr_KV/dAllDocuments.xsd
compiling a schema...
[ERROR] Two declarations cause a collision in the ObjectFactory class.
  line 1645 of file:/D:/liferay-develop/workspace/JABX_test/src/V04_STD_Region_Cadastr_KV/STD_Region_Cadastr_KV.xsd
[ERROR] (Related to above error) This is the other declaration.
  line 1587 of file:/D:/liferay-develop/workspace/JABX_test/src/V04_STD_Region_Cadastr_KV/STD_Region_Cadastr_KV.xsd
Failed to produce code.
kliver
Сообщение kliver » 10 окт 2012, 10:13
Если кому-то интересно, то решение нашлось. http://stackoverflow.com/questions/1277 ... -with-jaxb . Я, правда, считаю, что так делать не следует. Но вроде работает.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 10 окт 2012, 10:57
kliver, как насчёт совместно доделать начатый мной конвертер Росреестровского XML? Как раз не хватает программиста :)
kliver
Сообщение kliver » 12 окт 2012, 09:10
Филиппов Владислав, на данный момент моя задача состоит в том что бы прочитать файлы XML(Меж. планы и Выписки) и вывести участки на карту а семантику в таблички. Чуть позже займусь и формированием XML документов. После этого смогу помочь вам в плане кода.
Вы, кстати, какие схемы используйте? Те которые у меня по ссылкам выше? Я спрашиваю потому что схема кадастровой выписки с сайте Росреестра немного расходиться в названиях полей с моей тестовой кадастровой выпиской.
Еще такой вопрос. Как я понял в межевом плане находятся только участки т.е. полигональные объекты представленные списком точек. А, что находится в кадастровой выписке? В той на которую я ориентируюсь есть список линий, которые замыкаются в полигон. Дак вот, в выписке тоже находятся только полигоны или могут быть отдельные линии?
Сообщение Донецков » 12 окт 2012, 09:33
Земельный кадастр линий "не понимает", только замкнутые полигоны...
kliver
Сообщение kliver » 12 окт 2012, 09:49
Тогда еще вопрос. Полигоны всегда, как у меня, составляются из линий, или могу и из точек?
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 12 окт 2012, 11:24
kliver, напишите мне в личку вашу почту, я вам инвайт вышлю на репозитарий LandProcessor, он из xml делает шейп с 3-я атрибутами. Используется DOM-парсер и рекурсивно перебирется весь файл и, при наличии нужных тегов, вытягивает инфу.
Лучше его сделать с использованием JAXB.
Видите ли, меня можно назвать программистом с натяжкой и мои бы работы продвигались бы быстрее, если бы к ним подключился постоянно пишуший программер. Опыт не пропьешь :D
Возможно вам будет интересная моя статья по теме Росреестровского XML
Схему нужно использовать третьей версии (для участков), она действует с июля этого года. Он есть на сайте Росреестра.
Описания частей границ (линии) вторичны и являются результатом обратной геодезической задачи, при формировании межевого. При формировании "бумажной" выписки их XML берется эта инфа для заполнения соответствующих разделов.
Вернуться в «Общие вопросы»
