Проекция WGS 84 в MapInfo и Geoserver
Пафнутий
Сообщение Пафнутий » 24 июл 2008, 16:45
Всем привет.
Есть слой в проекции WGS 84.
Слой первоначально открывается в MapInfo 6, затем средствами MapInfo конвертируется в shp и загружается в Geoserver.
Затем смотрятся результаты в MapInfo и uDig (или в броузере с помощью OpenLayers).
Результаты разные, несмотря на то, что проекция указана одинаковая.
Слой, получаемый от Geoserver довольно ощутимо вытянут. :twisted:
Кто-нить знает, как починить сей глюк и в чем его причина?
Спасибо =)
6a6KA
Сообщение 6a6KA » 25 июл 2008, 10:18
мы тоже столкнулись с этой проблеммой ))) дело в том что проекция такая ))) отправляли данный слой в Дата+, так как в ArcGise проверялись все параметры, там сказали что всё нормально и так и должно быть )))) используйте лучше другую проекцию )))) прямоугольную, и тогда будет так как надо )))))
Сообщение Максим Дубинин » 25 июл 2008, 18:30
побольше конкретики и поменьше флуда пожалуйста.
WGS84 это не проекция, это система координат и эллипсоид, проекция при этом так же может присутствовать или не присутствовать, естественно это все меняет. Нужно полное описание системы координат.
Без конвертации системы координат? Выглядит ли шейп после конвертации так же, как в MapInfo? Есть ли prj-файл?
В какой системе координат выдает слой Geoserver?
Если дадите адрес WMS-сервиса, можно было бы посмотреть более конкретно.
