помогите разораться с geoserver'ом
6a6KA
Сообщение 6a6KA » 24 июл 2008, 11:58
Проблемка в общем то такая. Пытаюсь подгрузить вектор с проекции
(PROJCS["_MI_0",GEOGCS["NAD27",DATUM["D_NAD27",
SPHEROID["Clarke_1866",6378206.4,294.9786982139006]],
PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PROJECTION["Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",0],PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",0],PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["Meter",1]])
на гугль... вектор подгружается но идёт со смещением на Юг примерно в 1 км ... Почему выбрана была именно эта проекция - отображается в виде план-схемы в отличии от WGS-84 (вектор идёт под наклоном). Помогите добрые люди может быть возможно подгружать на гугль не только WGS-84? если кто знает или может помочь то буду очень благодарен. :?:
geologic
Сообщение geologic » 24 июл 2008, 13:02
А как вы это делаете? И какой "гугль", Earth или Maps?
Ошибка как раз похожа на "другой эллипсоид".
6a6KA
Сообщение 6a6KA » 25 июл 2008, 07:57
ложим на Maps ))))) дело в том что перепробывали все проекции меркатора )))) и мировую и 41 зону UTM и всёравно ничего не канает ))) может подскажете какую можно использовать систему координат для того чтобы полодить вектор на Гугль в виде плансхемы ))) принимаются все предложения ))) кроме WGS-84 )))) спасибо ))))
geologic
Сообщение geologic » 25 июл 2008, 10:19
Я не знаю, какими средствами вы "ложите", но когда накладываешь KML, подготовленный в проекции "широта-долгота" на датуме WGS, на Google Maps в их собственном окне, то линии совпадают с ситуацией с точностью до 50 м. Если, конечно, сами снимки при этом уверенные.
http://maps.google.ru/maps?f=q&hl=ru&ge ... 235474&z=8
Про другие способы подгрузки сам бы с интересом услышал, поскольку вы намекаете, что в механизм встроено преобразование проекций.
6a6KA
Сообщение 6a6KA » 25 июл 2008, 12:41
вот что мы сделали )))) http://demo.pgeo.ru:8080/
одна часть работает с Google Maps и Yahoo,вторая же часть представлена в виде вектора в проекции UTM. Посмотрите и может быть будет немного понятнее ))) вектор в проекции UTM подложить на Google или Yahoo неудаётся )))) исходный вектор находился в проекции Pulkovo 1942. Из неё перевели в WGS-84 и в UTM. Посмотрите )))
6a6KA
Сообщение 6a6KA » 25 июл 2008, 12:56
да и ещё одни маленький ньанс )))) используя как подложку Google Maps виден сдвиг ))) а если использовать Yahoo вектор лежит идеально ))) как вы можете это объяснить ???))))
geologic
Сообщение geologic » 25 июл 2008, 15:35
demo.pgeo открыть не могу, логин пароля требует :(
Сказать не глядя насчет Yahoo тоже - не провидец же я... Мало ли что там... Совпадений в нашей жизни больше чем закономерностей. Карты на стол (картинки в смысле)!
6a6KA
Сообщение 6a6KA » 28 июл 2008, 06:53
логин administrator а пароль ненужен ))) зайдите посмотрите ))))
6a6KA
Сообщение 6a6KA » 28 июл 2008, 06:57
ну или вот так )))))
http://demo.pgeo.ru:8080/modules/gps_wgs.htm
geologic
Сообщение geologic » 28 июл 2008, 13:45
Я вижу, что у вас смещение ваших улиц относительно гугла не "на 1 км на юг", а на 100 м на юго-восток. Это типично для ошибок выбора системы географических координат, которая возникает при переводе любителями данных с наших топокарт на мировые. Разберитесь с датумом, возможно, все ляжет как надо.
6a6KA
Сообщение 6a6KA » 28 июл 2008, 14:47
нет на 1 км идёт смещение в проекции УТМ ))) В ВГС на гугле вот такое смещение ) в Яху смещения нет )))) вопрос - почему на Гугле есть смещение а в Яху нет ?)))) как вы думаете ?)) система координат одна и таже )))
geologic
Сообщение geologic » 28 июл 2008, 16:42
Ну тогда и покажите мне "проекцию УТМ". Я пока, получается, вижу лишь "в ВГС на гугле вот такое смещение". Можно картинкой, не обязательно работающей ссылкой.
И что означает "система координат одна и та же". Если она разная???
6a6KA
Сообщение 6a6KA » 29 июл 2008, 07:19
Система координат одна и та же - это имеется ввиду что и на гугль и на яху кладём в ВГС-84, и как вы видите имеется разница ))) а по поводу меркатора вы можете зайти по ссылочке - http://demo.pgeo.ru:8080/modules/faces/ ... tartup.jsp, логин administrator пароль не нужен, и уже там нажмите "Демонстрационная карта Екатеринбурга (векторная карта)" сдесь тот же вектор только в проекции UTM.
Вернуться в «Веб-картография»
