NEXT GIS QGIS утилиты OSGEO4W :(
Кроме QGIS
Сообщение Boris »
У меня после стандартной инсталляции пакета в WinXX с принятием пути по умолчанию "C:\Prog....\.... " не запускаются утилиты OSGEO4W. Иконка есть, а утилиты не идут. Ругаются на пути и переменные.
Я один такой криворукий?
Re: NEXT GIS QGIS утилиты OSGEO4W :(
Сообщение Максим Дубинин »
Я правильно понял, что вы установили NextGIS QGIS, зашли в "c:\Program Files (x86)\NextGIS QGIS\" и запустили osgeo4w.bat?
Или что за утилиты вы запускаете?
Сообщение Boris »
у меня иконка указывает на ""C:\Program Files (x86)\NextGIS QGIS\OSGeo4W.bat" " я ее запускаю, получаю командную строку, которая при загрузке ругается на что только сможет. gdal и ogr утилиты после этого не запускаются. если в BAT файле поставить в паре мест кавычки, то часть утилит начнет запускаться, но большая часть при вложенных вызовах ругается еще больше и не работает.
Если ставить программу в корень (или в путь без пробелов) - все работает без вопросов.
все верно, дело в папке с пробелами куда NextGIS QGIS устанавливается по умолчанию, проблема известная и надо чинить osgeo4w.bat, насколько я помню, но пока руки не дошли.
Сообщение Boris »
понял. спасибо. буду ставить пока в корень или другую папку без пробелов.
Сообщение Boris »
можно еще один вопрос, какие версии QGIS и GDAL в инсталяторе, а то скачал с вашего сайта файл, а он говорит мне, что надо вместо версии 1,9 поставит версию 1.9 QGIS.
Версия QGIS
1.8.0-Lisboa
Ревизия
exported
Версия Qt при сборке
4.7.1
Текущая версия Qt
4.7.1
Версия GDAL/OGR при сборке
1.9.1
Текущая версия GDAL/OGR
1.9.1
Версия GEOS
3.2.2
Версия PostgreSQL
8.3.10
Версия SpatiaLite
3.0.1
Версия QWT
5.2.1
Сообщение Boris »
спасибо. т.е. деинсталяция 1.9 ( видимо ее устанавливает OSGEO) - это нормально.
