GDAL20, QGIS и проблемы с кириллицей
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Я так понимаю, всё-таки GDAL 2.0 не панацея? Проблема с кириллицей осталась.
Ubuntu 11.10
Quantum GIS - 1.8.0-Lisboa 'Lisboa' (exported)
GDAL 2.0dev, released 2011/12/29 -- Revision 24791
Помогает только SHAPE_ENCODING.
Последний раз редактировалось rhot 23 окт 2012, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Re: QGIS с исправленной поддержкой кириллицы
Вы GDAL 2.0dev собирали с поддержкой iconv или без. Как вы собирали QGIS? Вы уверены, что QGIS подхватил тот самый GDAL?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
А как узнать? Разве GDAL не идёт по умолчанию с libiconv? Configure только с --prefix запускал. QGIS не собирал сам, в справке О программе явно видна текущая версия GDAL.
Дмитрий Барышников
rhot писал(а):А как узнать? Разве GDAL не идёт по умолчанию с libiconv?
ldd
http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_ldd.htm
Re: GDAL20, QGIS и проблемы с кириллицей
Сообщение Александр Мурый »
У меня, например,
ldd /usr/bin/gdalinfo | grep "libiconv"
ничего не выдаёт.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
и нормально кириллица читается?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Bishop, пересобрал GDAL с ключом --with-libiconv-prefix; выводы ldd до и после пересборки - идентичны. В чём подстава?
Кириллица по-прежнему не читается.
Сообщение Voltron »
Сейчас конечно скажут, что я опять тут троллить пришел и все такое. Но все же.
УМВР ЧЯДНТ?
QGIS version              1.9.0-Master
QGIS code revision        ec88c9d
Compiled against Qt       4.7.0
Running against Qt        4.7.0
Compiled against GDAL/OGR 2.0dev
Running against GDAL/OGR  2.0dev
GEOS Version              3.3.1
PostgreSQL Client Version 9.1.1
SpatiaLite Version        3.0.1
QWT Version               5.2.2
This copy of QGIS writes debugging output.
Linux/Windows, GDAL r24791 без iconv
Дмитрий Барышников
rhot писал(а):Bishop, пересобрал GDAL с ключом --with-libiconv-prefix;
А такой ключ допустим?
http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/BuildingOnUnix
Что дает вывод configure --help
По идее при выполнении configure должны проверяться наличие libiconv и устанавливаться дефайн HAVE_ICONV.
Посмотрите? что у вас в папочке port в файле cpl_config.h в районе 50 строчки должно быть #define HAVE_ICONV
Дмитрий Барышников
Voltron писал(а):Но все же. Linux/Windows, GDAL r24791 без iconv
И как с русским? Работает?
rhot писал(а):и нормально кириллица читается?
Если вопрос ко мне, то отвечаю: да, с атрибутами проблем никогда не было; проблемы только с кириллицей в путях к файлам, если открывать не из QGIS, а с диска с помощью "Открыть в программе"
Сообщение Voltron »
Bishop писал(а):И как с русским? Работает?
А что с ним не так? Все работает, и русский, и греческий, и немецкий. ВСЕ РАБОТАЕТ
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
закомментирована :?
/* Define if you have the iconv() function and it works. */
/* #undef HAVE_ICONV */
Почему?
Сообщение Voltron »
amuriy писал(а):да, с атрибутами проблем никогда не было
Тут надо добавить версию GDAL :-). ЕМНИП, у вас она 1.6.х.
Дмитрий Барышников
По поводу путей: GDAL_FILENAME_IS_UTF8 наверное надо поменять на противоположное значение
http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/ConfigOptions
По поводу HAVE_ICONV: Что то с системой сборки - может configure старый, может libiconv не в девелоперской версии стоит (libiconv-dev) или еще чего.
По поводу "ВСЕ РАБОТАЕТ" постараюсь не быть навязчивым, но все же: файлы созданные в Win в версии QGIS с GDAL 1.8 нормально открываются?
