Космоснимки landsat с GloVis
liziv
Сообщение liziv »
Подскажите пожалйста! Скачала несколько снимков с glovis из коллекции L7 SLC-off (2003->). Не могу разобраться, в какой проекции снимки и как мне преобразовать их в мою рабочую проекцию Albers Equal-Area Conic.
Последний раз редактировалось liziv 15 авг 2012, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Космоснимки landsat с GloVis
Сообщение Максим Дубинин »
в каком ПО работаете?
liziv
Сообщение liziv »
Работаю в основном в ArcView и немного в ERDAS, сейчас знакомлюсь с QGIS
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
в QGIS выбрать Растр -->Перепроицирование
liziv
Сообщение liziv »
Но я так понимаю, что при перепроецировании нужно задать начальную проекцию, а какая она - в этом и вопрос
Сообщение Voltron »
liziv писал(а):Но я так понимаю, что при перепроецировании нужно задать начальную проекцию, а какая она - в этом и вопрос
Если мне склероз не изменяет, то данные у вас уже имееют какую-то проекцию. Проверить можно выполнив в консоли
gdalinfo ваш_растр.tif
или, если QGIS, «Raster — Miscellaneous — Information».
А вообще, в QGIS при перепроецировании отдельного растра исходная СК устанавливается автоматически (при наличии)
liziv
Сообщение liziv »
Зашла на вкладку информация в QGIS - ничего не показывает (пустое окошко там, где данные растра).
Во вкладке перепроецирование в исходной системе координат стоит вот это "EPSG:32637". И что сие значит?
Кстати еще вопрос как в этой программе добавить пользовательскую проекцию?
Сообщение Voltron »
liziv писал(а):Зашла на вкладку информация в QGIS - ничего не показывает (пустое окошко там, где данные растра).
Растр выбрали? Кнопку OK нажимали?
liziv писал(а):Во вкладке перепроецирование в исходной системе координат стоит вот это "EPSG:32637". И что сие значит?
Это значит, что ваш растр имеет СК EPSG:32637 или другими словами WGS 84 / UTM zone 37N
liziv писал(а):Кстати еще вопрос как в этой программе добавить пользовательскую проекцию?
Пожалуйста, не мешайте вопросы в кучу и не нарушайте правила форума, особенно п. 2.1.3
А вообще у «этой программы» есть документация, в том числе и русскоязычная
liziv
Сообщение liziv »
Извините, если что-то нарушила и спасибо за помощь
liziv, тут простое правило, 1 вопрос - 1 тема
если вы разобрались с пред. вопросом, смело открывайте новую тему для того чтобы задать новый.
если не разобрались, продолжайте спрашивать.
liziv
Сообщение liziv »
Спасибо, я поняла)))
Вернуться в «Данные»
