Картинка из слоев ?
MapInfo, MapBasic
NFF
Картинка из слоев ?
Сообщение NFF » 15 авг 2012, 06:46
Здравствуйте, в map info можно создать картинку из слоёв наподобие этой? Если можно, то как? (то есть у меня есть несколько слоёв, которые я хочу объеденить таким образом, если это возможно).
V.Maxim
Re: Картинка из слоев ?
Сообщение V.Maxim » 15 авг 2012, 09:49
Что именно вы хотите получить ? Возможность наложения различных слоев подразумевается всеми ГИС. На картинке показана сама концепция "многослойности" ГИС.
Сообщение Донецков » 15 авг 2012, 10:16
Чтобы конкретно отобразить информацию по указанному образцу в стандартном комплекте MapInfo не получите, возможно только с дополнительными утилитами...
Сообщение Александр Мурый » 15 авг 2012, 12:47
Как вариант: наделать картинок из нужных слоёв, сделать в каком-нибудь растровом редакторе (или в том же ImageMagick) для каждой картинки вид в "перспективе", а дальше вертикально сшить все картинки в одну, как в образце.
Сообщение Boris » 16 авг 2012, 16:19
автор вопроса, вам ответили? закончите, если не трудно обсуждение или продолжите, если ответили не о том.
модератор раздела
katish444
Сообщение katish444 » 24 авг 2012, 12:02
На днях с таким же вопросом столкнулась. Спасибо за ответы и вопрос:))
От работы дохнут кони,
Ну а я... бессмертный пони!
Вернуться в «MapInfo»
