[Linux] Как использовать в QGIS произвольную версию GDAL?
Andrey VI
Сообщение Andrey VI » 14 авг 2012, 11:13
Добрый день!
Я собрал и установил из исходников gdal-dev. Теперь хочу установить QGIS и использовать эту версию GDAL. Но при установке QGIS её "не видит" и предлагает установить версию из репозиториев. Как обойти это?
Один из основных разработчиков GDAL успешно использует gdal-dev с QGIS:
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-u ... 13891.html
Мне же не хватает знаний для настройки :(
Re: [Linux] Как использовать в QGIS произвольную версию GDAL
Сообщение Voltron » 14 авг 2012, 11:24
По вашей ссылке все написано. Запускайте QGIS с указанием LD_LIBRARY_PATH=/путь/к/вашей/версии/GDAL
Andrey VI
Сообщение Andrey VI » 14 авг 2012, 11:29
А устанавливать QGIS как? QGIS хочет установить GDAL 1.9.0, а мне он не нужен.
Сообщение Voltron » 14 авг 2012, 11:36
Andrey VI писал(а):А устанавливать QGIS как?
Зависит от вашей ОС, ваших целей и знаний. Например, под Windows можно воспользоваться одним их установщиков все-в-одном, установщиком OSGeo4W или вообще собрать самостоятельно.
Andrey VI писал(а):QGIS хочет установить GDAL 1.9.0, а мне он не нужен.
Не устанавливайте GDAL.
Сообщение Александр Мурый » 14 авг 2012, 11:51
Voltron писал(а):Не устанавливайте GDAL.
Ну хоть у кого-то всё просто :)
На личном опыте испытал, как сложно иногда заставить пакетный менеджер (например, apt) не устанавливать зависимости. Наверное, одним из выходов была бы сборка и GDAL, и QGIS из исходников...
А если просто создать символьную ссылку на собранный libgdal?
-- Вначале выясняем, какую версию исп-т QGIS:
ldd /usr/bin/qgis | grep libgdal
	libgdal1.6.0.so.1 => /usr/lib/libgdal1.6.0.so.1 (0x09a31000)
-- Создаём символьную ссылку типа такой:
sudo ln -s /user/bin/gdal/libgdal1.9.0.so.1 /usr/lib/libgdal1.6.0.so.1
У себя проверить сейчас не могу, нет самосборного гдала.
Сообщение Voltron » 14 авг 2012, 12:05
amuriy писал(а):Ну хоть у кого-то всё просто :)
Но это действительно просто. В Debian и производных все решается одним ключом. Я не говорю уже про таки дистрибутивы как Arch, Gentoo, CRUX...
amuriy писал(а):А если просто создать символьную ссылку на собранный libgdal?
И сломать (потенциально) другой софт? Не надо сложностей, LD_LIBRARY_PATH и ваша шерсть будет гладкой и шелковистой. Лучшие собаководы рекомендуют
Andrey VI
Сообщение Andrey VI » 14 авг 2012, 12:08
Установил QGIS со всеми зависимостями (в т. ч. и с GDAL 1.9.0). При установке такое предупреждение:
Setting up qgis-providers-common (1.8.0~wheezy1) ...
/usr/lib/qgis/crssync: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/lib/qgis/crssync)
/usr/lib/qgis/crssync: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libqgis_core.so.1.8.0)
По команде ldd /usr/bin/qgis | grep libgdal ответ такой:
andrey@crt-s1:~$ ldd /usr/bin/qgis | grep libgdal
/usr/bin/qgis: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/bin/qgis)
/usr/bin/qgis: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libqgis_core.so.1.8.0)
/usr/bin/qgis: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libqgis_analysis.so.1.8.0)
	libgdal.so.1 => /usr/local/lib/libgdal.so.1 (0x00007fe7791cb000)
Debian testing
Сообщение Александр Мурый » 14 авг 2012, 12:12
Voltron писал(а): Но это действительно просто. В Debian и производных все решается одним ключом. Я не говорю уже про таки дистрибутивы как Arch, Gentoo, CRUX...
Знаем мы эти ваши ключи, изучали. Не всегда помогает, это факт. Знаем мы эти ваши арчи, ставили. Но не будем устраивать здесь флуд :)
Можно тогда прописать алиас для QGIS типа такого:
alias qgis='LD_LIBRARY_PATH=/путь/к/вашей/версии/GDAL qgis'
Сообщение Voltron » 14 авг 2012, 12:19
amuriy писал(а):Знаем мы эти ваши ключи, изучали. Не всегда помогает, это факт. Знаем мы эти ваши арчи, ставили.
Моё дело предложить. Хотите — слушайте, не хотите — решайте сами по-своему.
Засим откланиваюсь
Andrey VI
Сообщение Andrey VI » 14 авг 2012, 12:23
Один консультант сдался. Есть ещё идеи?
Сообщение Александр Мурый » 14 авг 2012, 12:26
Andrey VI писал(а):Есть ещё идеи?
Без действий с вашей стороны все "консультации" бесполезны. Пытались сделать символьную ссылку как описано выше? Или задать LD_LIBRARY_PATH и сделать алиас для QGIS?
И, кстати, не указан дистрибутив.
Andrey VI
Сообщение Andrey VI » 14 авг 2012, 13:26
Дистрибутив QGIS? Из репозиториев устанавливается версия 1.8.0.
Символьную ссылку пытался делать (может неправильно делал?). Это ничего не меняет. Да и без этой ссылки QGIS пытается загружать установленную мной версию GDAL (находится в /usr/local/lib), а не GDAL 1.9.0. LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib ситуацию не меняет. Меня это смущает:
Последний раз редактировалось Voltron 14 авг 2012, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не забываем про теги [code]
Сообщение Александр Мурый » 14 авг 2012, 13:36
Andrey VI писал(а):Дистрибутив QGIS? Из репозиториев устанавливается версия 1.8.0.
Дистрибутив Linux, чтобы знать, какие советы давать по пакетному менеджеру.
Andrey VI писал(а): Символьную ссылку пытался делать (может неправильно делал?).
Приведите использованную команду.
Покажите вывод команды
ls -shli /usr/local/lib/libgdal*
Andrey VI
Сообщение Andrey VI » 14 авг 2012, 13:50
Debian testing (Wheezy).
sudo ln -s /usr/local/lib/libgdal.so.1.16.0 /usr/lib/libgdal.so.1
и
sudo ln -s /usr/local/lib/libgdal.so.1.16.0 /usr/lib/libgdal.so.1.16.0
andrey@crt-s1:~$ ls -shli /usr/local/lib/libgdal*
4333107 132M -rw-r--r-- 1 root staff 132M Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.a
4332086 4,0K -rwxr-xr-x 1 root staff 1,1K Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.la
4332082    0 lrwxrwxrwx 1 root staff   17 Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.so -> libgdal.so.1.16.0
4330520    0 lrwxrwxrwx 1 root staff   17 Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.so.1 -> libgdal.so.1.16.0
4330516  56M -rwxr-xr-x 1 root staff  56M Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.so.1.16.0
Сообщение Александр Мурый » 14 авг 2012, 14:58
Ну не знаю, у меня создание символьной ссылки для libgdal1.6.0.so.1 (которая нужна для QGIS) на свежий libgdal.so.1.16.1 работает:
sudo ln -s /usr/lib/libgdal.so.1.16.1 /usr/lib/libgdal1.6.0.so.1
