Пакетное перепроецирование векторных слоев
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Сообщение Максим Дубинин » 13 авг 2012, 20:58
Было бы неплохо иметь такую возможность в fTools.
Интерфейс частично можно взять от Raster\Warp (Reproject)
На входе набор слоев или папка.
На выходе папка.
Также как с растрами, указание Source SRS и Target SRS.
Перед ними можно сделать галку Keep SRS from prj if exists. В этом случае след. настройка в Source SRS только для тех у кого нет prj.
Если слой один и prj указан, отключать Source SRS, указывать в нем СК и, если включена галка - игнорировать СК вектора.
Таким образом у векторных слоев может и не быть СК.
Re: Пакетное перепроецирование векторных слоев
Сообщение Voltron » 13 авг 2012, 21:04
Если правильно понимаю, то при таком подходе будет две копии слоя: с исходной СК и перепроецированный. Есть ли смысл в перепроецировании «in place»?
Сообщение Максим Дубинин » 13 авг 2012, 21:26
мне кажется из соображений "защиты от дурака" лучше все-таки копию создавать в указанной папке
Сообщение Voltron » 02 ноя 2012, 20:05
Групповое перепроецирование возможно с использованием SEXTANTE
Hornbeam
Сообщение Hornbeam » 21 июл 2013, 22:51
Voltron писал(а):Групповое перепроецирование возможно с использованием SEXTANTE
Чем там лучше воспользоваться?
Вернуться в «Предложения по QGIS»
