Было бы неплохо иметь такую возможность в fTools.
Интерфейс частично можно взять от Raster\Warp (Reproject)
На входе набор слоев или папка.
На выходе папка.
Также как с растрами, указание Source SRS и Target SRS.
Перед ними можно сделать галку Keep SRS from prj if exists. В этом случае след. настройка в Source SRS только для тех у кого нет prj.
Если слой один и prj указан, отключать Source SRS, указывать в нем СК и, если включена галка - игнорировать СК вектора.
Таким образом у векторных слоев может и не быть СК.
Пакетное перепроецирование векторных слоев
Re: Пакетное перепроецирование векторных слоев
Если правильно понимаю, то при таком подходе будет две копии слоя: с исходной СК и перепроецированный. Есть ли смысл в перепроецировании «in place»?
мне кажется из соображений "защиты от дурака" лучше все-таки копию создавать в указанной папке
Групповое перепроецирование возможно с использованием SEXTANTE
Hornbeam
Чем там лучше воспользоваться?Voltron писал(а):Групповое перепроецирование возможно с использованием SEXTANTE
