Копирование из одной базы в другую
Jufrua
Сообщение Jufrua » 13 авг 2012, 17:58
Задача: добавить в основную базу информацию. Проблема заключается в том что не получается скопировать данные из одной файловой геобазы данных в другую (содержат только векторные слои), с такими же векторными слоями и атрибутивными таблицами.
ggis
Re: Копирование из одной базы в другую
Сообщение ggis » 13 авг 2012, 18:03
Jufrua писал(а):Задача: добавить в основную базу информацию. Проблема заключается в том что не получается скопировать данные из одной файловой геобазы данных в другую (содержат только векторные слои), с такими же векторными слоями и атрибутивными таблицами.
Надо добавить в основную базу слои с одинаковыми названиями, или объединить слои с одинаковыми названиями в один слой?
novia
Сообщение novia » 13 авг 2012, 18:55
Что делали чтобы скопировать? Какая операция не получилась?
Jufrua
Сообщение Jufrua » 14 авг 2012, 09:15
Надо объединить слои с одинаковыми названиями в один слой. (Набор слоев и атрибутивные данные идентичны). Есть инструмент Append но он предназначен для сбора из многих слоев в один уже созданный, а мне требуется из многих слоев скопировать в теже самые только в другую базу.
ggis
Сообщение ggis » 14 авг 2012, 09:26
Сделайте резервную копию баз данных. Используйте инструмент Merge из Geoprocessing (слои с одинаковыми названиями придется переименовать), а потом импорт объединенного слоя в базу.
novia
Сообщение novia » 14 авг 2012, 10:33
Jufrua писал(а):Есть инструмент Append но он предназначен для сбора из многих слоев в один уже созданный, а мне требуется из многих слоев скопировать в теже самые только в другую базу.
так а в чем проблема? это разве не то, что Append делает? из нескольких собирает в один существующий.
пакетно можно запустить для все "слоев"
Jufrua
Сообщение Jufrua » 14 авг 2012, 11:43
Не получается пакетно для всех слоев, только по одному, а если делать по одному то займет очень много времени(слоев много). Пытался собрать модельку в модел билдере но успеха в этом не добился((.
novia
Сообщение novia » 14 авг 2012, 12:50
а что не получилось в пакетном режиме?
Jufrua
Сообщение Jufrua » 14 авг 2012, 13:05
Спасибо за советы. Я крепче взялся за голову и собрал модельку которая решает данную задачу пакетно. :D
Вот модель Изображение
novia
Сообщение novia » 14 авг 2012, 13:40
выложили бы уже тулбокс сразу... что скромничать то)
Jufrua
Сообщение Jufrua » 14 авг 2012, 15:25
novia писал(а):выложили бы уже тулбокс сразу... что скромничать то)
интеллектуальная собственность)))) вот http://fileshare.in.ua/6574581
novia
Сообщение novia » 14 авг 2012, 15:35
можно было просто вложением к сообщению. а так файл с обменника выпилят
з.ы. а с этим
- вам на другие форумы)
Jufrua
Сообщение Jufrua » 14 авг 2012, 15:38
Не заметил этой функции. Вот, теперь правильно)
MyToolBox.rar
(5.94 КБ) 476 скачиваний
Jufrua
Сообщение Jufrua » 14 авг 2012, 15:40
novia писал(а):можно было просто вложением к сообщению. а так файл с обменника выпилят
з.ы. а с этим
Это была шутка) конечно мне не жалко поделиться.
novia
Сообщение novia » 14 авг 2012, 15:48
:D вот правильно. другим же не жалко тут отвечать)
