Система координат SAS.Planet
mishka75
Re: Система координат SAS.Planet
Amuriy приветствую!
Спасибо за ответ.
Так как я в этом не шарю, прошу объяснить более простым языком.
Имею карту выкаченную и склееную в формате ecw. (при скачивании SAS я не нашел где можно поменять проекцию). Дальше иду в GM, там выбираю пакетную конвертацию и указываю проекцию которую я хочу получить на выходе. Куда нужно вставлять +nadgrids=@null? И это вообще в GM нужно делать?
Спасибо за ответ.
Вам надо, чтобы при перепроецировании растра GM принимал эту проекцию как исходную для вашего *.ecw. Как это сделать в GM, лично я не знаю, попробуйте спросить здесь же на форуме Global Mapper или поизучать мануал.mishka75 писал(а):Куда нужно вставлять +nadgrids=@null? И это вообще в GM нужно делать?
Пример с GDAL:
gdalwarp -s_srs '+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs' -t_srs "EPSG:32636" my_raster.ecw my_raster_utm36.tifРедактор материалов, модератор форума
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
mishka75
Открыл, а дальше то чего вводить. Проекцию я выбираю UTM, зону 36, систему координат WGS84, после этого нужная точка становится выше точки с заведомо известными координатами примерно на 20 км. Если же я все тоже самое делаю с картой яндекс, то все совпадает.
config
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возник вопрос, подскажите, кто в курсе дела. Скачиваю в SAS.Planet карту Bing Maps. Правильно ли, что по умолчанию, на выходе получаем в проекции WGS-84? В итоге мне нужно получить в Sk-42 для подгрузки в качестве подложки в Civil 3D. Как мне перепроецировать и какую программу использовать. Спасибо.
Подключить растр через FDO, главное что бы файл привязки был
config
Спасибо, работает. А может еще какой-то вариант есть? Очень уж неповоротливым оказывается после вставки растр.
вставить растр через _insert (LL.WGS84)
а потом перепроицировать dwg в нужную СК
но AutoCAD не лучший инструмент для растягивания растров, хотя если есть RasterDesign...
