Объединение линейных объектов
- novia
Re: Объединение линейных объектов
забыл сказать, что после dissolve (когда получится 1 объект) надо открыть файл в ArcMap и сделать Explode (advanced editing toolbar) или запустить инструмент multi-part to single-part. тогда геометрически раздельные объекты станут разными.
хотя вашим бантикам это уже не поможет.
понравилось? жми палец вверх
ggis
Большое спасибо за разъяснение. А для "бантиков" можете порекомендовать решение?novia писал(а):хотя вашим бантикам это уже не поможет.
- novia
а что из них надо получить?А для "бантиков" можете порекомендовать решение?
ggis
изначально это были полигоны, надо объединять в один полигон те, которые имеют общую вершину, соприкасаются между собой.novia писал(а):а что из них надо получить?А для "бантиков" можете порекомендовать решение?
- novia
ggis
Считать площади думаю, изначально вопрос был задан не мной - viewtopic.php?f=16&t=11219, хотелось бы знать существует ли решение задачи стандартными средствами, или нужно писать скрипт.novia писал(а):нескромный вопрос. зачем?
- novia
какая изначально задача? и что вам дадут полигоны-бантики, несуществующие в природе?
можно попробовать сделать для полигонов буфер на 1 см - сделать dissolve полиногов, а потом сделать обратный буфер. границы испортятся но не сильно. учитывая что бантики итак были не комильфо, думаю пойдет.
ggis
Как всегда супер-решение задачи от novia. Проверил площади на протяженных полигонах, значения начинают отличаться в дробной части, после запятой для кв.м. Думаю такая точность должна удовлетворить автора. Еще раз спасибо novia, вот что значит человек-отдел.novia писал(а):можно попробовать сделать для полигонов буфер на 1 см - сделать dissolve полиногов, а потом сделать обратный буфер. границы испортятся но не сильно. учитывая что бантики итак были не комильфо, думаю пойдет.
tanyshka
Спасибо большое!!! Это простое и отличное решение... Так бы сразу))
