Объединение линейных объектов
novia
Re: Объединение линейных объектов
Сообщение novia »
забыл сказать, что после dissolve (когда получится 1 объект) надо открыть файл в ArcMap и сделать Explode (advanced editing toolbar) или запустить инструмент multi-part to single-part. тогда геометрически раздельные объекты станут разными.
хотя вашим бантикам это уже не поможет.
ggis
Сообщение ggis »
novia писал(а):хотя вашим бантикам это уже не поможет.
Большое спасибо за разъяснение. А для "бантиков" можете порекомендовать решение?
novia
Сообщение novia »
а что из них надо получить?
ggis
Сообщение ggis »
изначально это были полигоны, надо объединять в один полигон те, которые имеют общую вершину, соприкасаются между собой.
novia
Сообщение novia »
нескромный вопрос. зачем?
ggis
Сообщение ggis »
novia писал(а):нескромный вопрос. зачем?
Считать площади думаю, изначально вопрос был задан не мной - viewtopic.php?f=16&t=11219, хотелось бы знать существует ли решение задачи стандартными средствами, или нужно писать скрипт.
novia
Сообщение novia »
какая изначально задача? и что вам дадут полигоны-бантики, несуществующие в природе?
можно попробовать сделать для полигонов буфер на 1 см - сделать dissolve полиногов, а потом сделать обратный буфер. границы испортятся но не сильно. учитывая что бантики итак были не комильфо, думаю пойдет.
ggis
Сообщение ggis »
novia писал(а):можно попробовать сделать для полигонов буфер на 1 см - сделать dissolve полиногов, а потом сделать обратный буфер. границы испортятся но не сильно. учитывая что бантики итак были не комильфо, думаю пойдет.
Как всегда супер-решение задачи от novia. Проверил площади на протяженных полигонах, значения начинают отличаться в дробной части, после запятой для кв.м. Думаю такая точность должна удовлетворить автора. Еще раз спасибо novia, вот что значит человек-отдел.
tanyshka
Сообщение tanyshka »
Спасибо большое!!! Это простое и отличное решение... Так бы сразу))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 гостя
