Объединение линейных объектов
kog9
Сообщение kog9 » 04 авг 2012, 16:07
Приветствую у меня есть линейны слой в котором есть огромное количество объектов(13 млн). Задача следующая объекты соприкасающиеся друг с другом должны быть объединены в один.
ggis
Re: Объединение линейных объектов
Сообщение ggis » 06 авг 2012, 12:23
kog9 писал(а):Приветствую у меня есть линейны слой в котором есть огромное количество объектов(13 млн). Задача следующая объекты соприкасающиеся друг с другом должны быть объединены в один.
Соприкасающихся объектов которых надо объединить в один >2?
kog9
Сообщение kog9 » 11 авг 2012, 04:02
Да 2 и более вроде до 10, но было бы интересно узнать как объединить два соприкасающихся объекта
novia
Сообщение novia » 13 авг 2012, 09:34
можно сделать dissolve по атрибуту, либо без атрибутов. объекты, имеющие общие вершины (1 и более) будут объединены в 1
ggis
Сообщение ggis » 13 авг 2012, 10:02
novia писал(а):можно сделать dissolve без атрибутов. объекты, имеющие общие вершины (1 и более) будут объединены в 1
Не получается dissolve без атрибутов, если можно более подробно. Большое спасибо.
novia
Сообщение novia » 13 авг 2012, 10:03
что конкретно не получается?
без галочек не работает? какую ошибку выдает?
галку для составных объектов ставили?
ggis
Сообщение ggis » 13 авг 2012, 10:14
viewtopic.php?f=16&t=11219#p69189
полигоны в линии "перегнал"
novia
Сообщение novia » 13 авг 2012, 10:16
многобуковок.
скажите что конкретно не получилось в применении dissolve к линейным объектам?
ggis
Сообщение ggis » 13 авг 2012, 10:18
novia писал(а):многобуковок.
да, не получилось в применении dissolve к линейным объектам, которые имеют общую вершину.
ggis
Сообщение ggis » 13 авг 2012, 10:23
Кажется понял в чем дело, для таких объектов (см. картинка) инструмент не работает, а для других (например тот, что ниже на рисунке) работает, проверил. Спасибо.
Последний раз редактировалось ggis 13 авг 2012, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
novia
Сообщение novia » 13 авг 2012, 10:24
образец вектора в студию
ggis
Сообщение ggis » 13 авг 2012, 10:29
Вот образец.
test.zip
(1.16 КБ) 567 скачиваний
novia
Сообщение novia » 13 авг 2012, 11:58
test_diss.zip
(3.6 КБ) 596 скачиваний
и в чем была проблема, запустить без единой галки?
ggis
Сообщение ggis » 13 авг 2012, 12:06
не получается, покажите скрин настроек, пожалуйста.
novia
Сообщение novia » 13 авг 2012, 12:09
хотя у меня 10.1, но не думаю, что в 10-ке что-то было по-другому в этой операции
