Перевод координат из СК-42 в GPS
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Перевод координат из СК-42 в GPS
Сообщение Petruxin »
Получилось если в Y перед координатами 13 поставить. В настройках выбрал ГОСТ 51794
Широта 8 14 25.3024
Долгота 74 43 20.3266
Высота 36.555
Но судя по Вашим данным это ересь какая-то
PierGreen
Сообщение PierGreen »
amuriy писал(а):
PierGreen писал(а): По Google Earth примерные координаты того места
62°18'30.67"С
74°24'51.98"В
А откуда "примерные" координаты?
У меня есть карта где нанесена трасса. По двум характерным озерам я нашел это место в программе Google Earth и там узнал примерные координаты.
PierGreen писал(а):Я скачал GeoCalculator, загрузил туда txt с кординатами, выбрал системы, кнопка пересчета не активна! В чем причина?
Системы координат для пересчёта выставлены?
Я перезагрузил прогу GeoCalc. При загрузке когда сразу предлагает выбрать папку, я выбрал центральный каталог куда установил программу. Кнопки заработали. Загрузил свои координаты. Выбрал СК-42 зона 13. В правом столбце выбрал WGS 84. Нажал пересчет, а мне выдает билеберду какую-то с отрицательными координатами!???
PierGreen
amuriy писал(а):
PierGreen писал(а): У меня при запуске требует выбрать какую то папку с данными. Где это выбирать?
При запуске надо выбрать одну из трёх поставляемых с программой баз проекций (International / Latvia / Russian), находятся они в каталоге установки (если устанавливали в каталог по умолчанию, выбирайте в С:/Program Files/PHOTOMOD GeoCalculator/CoordSys/Russian).
Да я решил эту проблему, спасибо! А правильно ли я сделал что выбрал Russian ?
PierGreen
Ужас какой-то! Сижу перебираю системы и перевожу, но ничего похожего на примерные координаты не получается (((
Сообщение Александр Мурый »
PierGreen писал(а): Да я решил эту проблему, спасибо! А правильно ли я сделал что выбрал Russian ?
Ну попробуйте другие две базы, хотя СК42 -- это явно Russian :)
Здесь вопрос уже в другом -- точно ли ваши данные в СК42 в 13-й зоне?
PierGreen
Ну я данные из вордовского файла каталог координат взял. Там написано СК-42 зона 13, система высот - Балтийская
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Вот оно, пофигистское отношение к геоданным... Давно уже пора брать пример с западных стран - у них заполняемость метаданных всегда на высоте. У нас люди занимаются решением головоломок подобно этой, а там за это время успеют кучу полезных дел переделать и денег заработать.
Данное высказывание не относится ни к кому лично, а отражает моё личное мнение о российской действительности.
Добавьте к координатам точек в СК-42 перед широтой цифру 6 (X в геокалькуляторе), перед долготой -- 13 (Y в геокалькуляторе). Так, вроде бы, всё пересчитывается (в cs2cs тоже):
На выходе получаются координаты недалеко от точки из Google Earth.
PierGreen
amuriy писал(а):Добавьте к координатам точек в СК-42 перед широтой цифру 6 (X в геокалькуляторе), перед долготой -- 13 (Y в геокалькуляторе). Так, вроде бы, всё пересчитывается (в cs2cs тоже):
Да действительно! А скажите Вы какую систему выбирали в правом столбце? У меня что-то такой нет, которая у Вас написана
PierGreen писал(а): А скажите Вы какую систему выбирали в правом столбце? У меня что-то такой нет, которая у Вас написана
Промотайте список в самый низ, там найдёте "Широта-долгота WGS 84".
PierGreen
Да, спасибо Вам огромное человеческой! От души! У меня получилось что и у Вас!
Завтра с утра в лес на натурную проверку
PierGreen писал(а): Завтра с утра в лес на натурную проверку
На здоровье, удачи :)
PierGreen
НАШЛИ!!! Спасибо Вам большое от души!!!
Искали по автомобильному навигатору. Точность метров 15-20.
Почему 6 в Х добавили? (я всю голову сломал :shock: )
Petruxin писал(а):Почему 6 в Х добавили? (я всю голову сломал :shock: )
Такие и есть координаты в этой проекции, что ж делать-то? :)
Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 13:
Projected Bounds: 13230840.3101, 4034182.9514, 13769159.6899, 9332899.0334
Надо было к 911325.46 прибавить какую-то цифру от 4 до 9 (как приведено выше в цитате), т.к. должны таки быть мильоны... Пересчитал точку 62°18'30.67"N, 74°24'51.98"E в GK --> увидел шестёрку.
