Объединение линейных объектов
kog9
Приветствую у меня есть линейны слой в котором есть огромное количество объектов(13 млн). Задача следующая объекты соприкасающиеся друг с другом должны быть объединены в один.
ggis
Re: Объединение линейных объектов
Соприкасающихся объектов которых надо объединить в один >2?kog9 писал(а):Приветствую у меня есть линейны слой в котором есть огромное количество объектов(13 млн). Задача следующая объекты соприкасающиеся друг с другом должны быть объединены в один.
kog9
Да 2 и более вроде до 10, но было бы интересно узнать как объединить два соприкасающихся объекта
- novia
можно сделать dissolve по атрибуту, либо без атрибутов. объекты, имеющие общие вершины (1 и более) будут объединены в 1
ggis
Не получается dissolve без атрибутов, если можно более подробно. Большое спасибо.novia писал(а):можно сделать dissolve без атрибутов. объекты, имеющие общие вершины (1 и более) будут объединены в 1
- novia
что конкретно не получается?
без галочек не работает? какую ошибку выдает?
галку для составных объектов ставили?
ggis
viewtopic.php?f=16&t=11219#p69189
полигоны в линии "перегнал"
- novia
многобуковок.
скажите что конкретно не получилось в применении dissolve к линейным объектам?
ggis
да, не получилось в применении dissolve к линейным объектам, которые имеют общую вершину.novia писал(а):многобуковок.
ggis
Кажется понял в чем дело, для таких объектов (см. картинка) инструмент не работает, а для других (например тот, что ниже на рисунке) работает, проверил. Спасибо.
- diss.png (14.15 КБ) 15177 просмотров
Последний раз редактировалось ggis 13 авг 2012, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
- novia
образец вектора в студию
ggis
- novia
и в чем была проблема, запустить без единой галки?
ggis
не получается, покажите скрин настроек, пожалуйста.
- novia
хотя у меня 10.1, но не думаю, что в 10-ке что-то было по-другому в этой операции
