Переключение каналов приводит к пропаданию растра
1. Открываем приложенный любой растр с 4 и более каналами
2. В Settings\Options\Rendering стоит No stretch
3. Заходим в свойства растра и меняем любой канал на любой другой.
Появляется серый прямоугольник, который никакими силами (без полной перезагрузки растра) не сделать нормально показываемым.
Пример в аттаче.
Win7,
QGIS version, 1.9.0-Master
QGIS code revision, 829f672
Compiled against Qt, 4.7.1
Running against Qt, 4.7.1
Compiled against GDAL/OGR, 1.9.1
Running against GDAL/OGR, 1.9.1
Пример в аттаче.
Win7,
IMAGERY1.7z- (2.63 МБ) 827 скачиваний
Re: Переключение каналов приводит к пропаданию растра
Подтверждаю.
Debian 6
Версия QGIS 1.8.0-Lisboa
Ревизия exported
Версия Qt при сборке 4.6.3
Текущая версия Qt 4.6.3
Версия GDAL/OGR при сборке 1.6.3
Текущая версия GDAL/OGR 1.6.3
Debian 6
Ревизия exported
Не подтверждаю. Linux/Windows, QGIS master a033d47, GDAL 1.9.1
пожалуйста, проверяйте в транке, Win7 и без старых гдалов
На другой машине тоже самое:
Версия QGIS, 1.9.0-Master
Ревизия, 9c161f6
Версия Qt при сборке, 4.7.1
Текущая версия Qt, 4.7.1
Версия GDAL/OGR при сборке, 1.9.1
Текущая версия GDAL/OGR, 1.9.1
PS: И еще на одной, параметры везде одни и те же.
Ревизия, 9c161f6
Таки нашел комп с семеркой и проверил.Максим Дубинин писал(а):пожалуйста, проверяйте в транке, Win7 и без старых гдалов
QGIS master 2263435, GDAL 1.80/1.9.0/1.9.1/2.0dev, Win 7. Не подтверждаю
блин, ну честно на 4 компах вокруг меня именно такое поведение.
Господа с Win7 проверьте, пожалуйста.
Похоже, что проблема в приложенном растре. Любые другие открываются нормально
Да, пардон за неправильный акцент, интересовало пропадание растров именно такого типа.
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: C:\temp\IMAGERY1.tif
Size is 1203, 1058
Coordinate System is `'
GCP Projection =
GCP[ 0]: Id=1, Info=
(-702,-1507) -> (156.47050316426,52.1065824350186,0)
GCP[ 1]: Id=2, Info=
(2297,-1507) -> (157.318360407018,51.9751481879887,0)
GCP[ 2]: Id=3, Info=
(2297,1492) -> (157.067595776869,51.4581824170784,0)
GCP[ 3]: Id=4, Info=
(-702,1492) -> (156.228908296942,51.5881117032794,0)
Metadata:
TIFFTAG_IMAGEDESCRIPTION=
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0, 0.0)
Lower Left ( 0.0, 1058.0)
Upper Right ( 1203.0, 0.0)
Lower Right ( 1203.0, 1058.0)
Center ( 601.5, 529.0)
Band 1 Block=1203x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Mask Flags: PER_DATASET ALPHA
Band 2 Block=1203x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=1203x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Band 4 Block=1203x1 Type=Byte, ColorInterp=Alpha
