Конв-ть "линейные" координаты Visio для исп. в TileMill
мельница
Сообщение мельница » 07 авг 2012, 16:24
Добрый день,
решаю задачу переноса карты города из Visio в TileMill. В Visio объекты срисованы по снимкам яндекса и гугла.
Объекты переношу через KML файл, генерируя его в VBA. Но, координаты объектов (пропорции) искажаются при отрисовке в TileMill. Как правильно конверировать "линейные" координаты Visio, чтобы в TileMill (While TileMill maps are always projected as ‘Web Mercator’ написано здесь) не было искажений.
Идеальным решением была бы формула.
Aleksandr Dezhin
Re: Конв-ть "линейные" координаты Visio для исп. в TileMill
Сообщение Aleksandr Dezhin » 09 авг 2012, 03:05
По вашей ссылке пишут:
TileMill can generally autodetect the SRS of shapefiles and other datasources. You may need to provide an SRS string for some datasources if TileMill cannot autodetect the value.
Вполне возможно что для KML автопределение не работает, и он думает что данные уже в web mercator, а они в в долготе-широте.
Сообщение Донецков » 05 дек 2012, 04:51
Не понятно, какое отношение имеет Visio к координатам, это не более чем граф. редактор, который не поддерживает коордиинаты... План строения / помещения в нем сделать можно, но карту города...
