Добавить колонку Area.
Foxxxy
Есть таблица со множеством полигонов. Подскажите, как добавить в таблицу колонку площадь?
V.Maxim
Re: Добавить колонку Area.
Таблица-Изменить-Перестроить, Добавить новое поле "Area", тип- Десятичное.
Затем Таблица- Обновить колонку, выбрать для обновления созданную колонку "Area", в Значение-Составить-Функции-Area. "sq km"- кв. км, "sq m"- кв. м.
Foxxxy
V.Maxim, ввожу такое значение для колонки :Area "sq m"
Пишет синтаксическая ошибка. HELP!!!!
V.Maxim
Area(obj, "sq m")
Foxxxy
Спасибо!
- Andrew_K1982
да получается спасибо, но почему площадь в таблице одно значение например 604 004,4 sq m, а когда кликнуть по етому полигону два раза то площадь 606 403,19. ???V.Maxim писал(а):Area(obj, "sq m")
V.Maxim
А площадь для етого полигона не на плоскости ? А то Area() считает на сфере..
- Игорь Белов
CartesianArea(obj, "sq m") считает площадь на плоскости.
АлексЮстасу
Почему-то после создания колонки Area и "Таблица- Обновить колонку, выбрать для обновления созданную колонку "Area", в Значение-Составить-Функции-CartesianArea(obj, "sq m") у меня все значения площадей 0.0?
Я поставил формат колонки Area десятичный, 6 знаков и один после запятой. Таблица для строений.
Попробовал создать по новой с форматом целочисленным - то же.
Что-то не так делаю?
- Игорь Белов
Выберите тип колонки Float и посмотрите на порядок величин.
Кстати, называть колонку именем функции можно, но это моветон.
АлексЮстасу
Попробовал float ("вещественное") - плачет...
Может быть засада в том, что Мапинфо 8.5 русифицированный?
Andrew
Добавьте колонку area через запрос и посмотрите на порядок величин.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Опубликуйте файл с примером Ваших данных и получите ответ на свой вопросАлексЮстасу писал(а):Попробовал float ("вещественное") - плачет...
Иначе остаётся угадывать проблему.
Думаю что русификация ни при чем.
АлексЮстасу
На всякий случай собрал в архив все файлы с именем таблицы - Stroenia. Т.к. не спец я в Мапинфор.
stroenia.rar- (12.15 КБ) 311 скачиваний
АлексЮстасу
Да, а как добавить "колонку area через запрос"?Andrew писал(а):Добавьте колонку area через запрос и посмотрите на порядок величин.
