Помогите задать WGS-84
RES
Приветствую!
Не могли бы Вы помочь привязать координатную систему WGS-84 для карты Татарстана(OpenStreetMap) скачанную отсюда http://gistoolkit.ru/download/osm/ru-ta.sxf.zip, для программы ГИС Панорама.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось RES 21 авг 2012, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Помогите задать WGS-84
Это лучше на Панарамовском форуме спросить
А в какой системе у Вас карта? И какой ГИС Картой пользуетесь?
RES
ГИС карта 10 версии. Я вот как раз таки и не знаю в какой она системе. Координаты XY, исчисление в метрах, 7 знаков до запятой.Petruxin писал(а):Это лучше на Панарамовском форуме спросить
Откройте карту в Панораме и нажмите F8(паспорт карты) во вкладке Проекция будет необходимая Вам информация(я качал другие регионы и у меня WGS 84) Если есть возможность то проверте координаты нескольких точек чтобы быть уверенным
RES
Вечером проверю и отпишусь. Спасибо.
Перечитал вопрос и предположил, что Вас интересуют коорди наты в виде Градусы-Минуты-Секунды? Если так, то похорошему во вкладке Параметры надо выбрать и установить. Но действительно именно на картах из OSM мне не дает выбрать (не активны) Градусы-Минуты-Секунды (картинка из другой карты).
- Параметры.jpg (33.86 КБ) 16508 просмотров
RES
Да, действительно эти кнопки для выбора Геодезических координат не активны.
Поэспериментировал...
Если вот здесь (F8 - Паспорт карты)выставить тип карты какой нам нужен, то все заработает. Но тут я далеко не уверен, что это правильно с точки зрения математической картографии..
- Тип_карты.jpg (14.76 КБ) 16494 просмотра
RES
Координаты не соответствуют действительности.Petruxin писал(а): Если есть возможность то проверте координаты нескольких точек чтобы быть уверенным
Последний раз редактировалось RES 07 авг 2012, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Ну тогда дождитесь ответа на панорамовском форуме. Думаю, что Вам активно пожелают перейти на 11ую версию. Вполне возможно, что там проблемы не будет.
RES
Не думаю что проблема в версии программы. Но все же спасибо за помощь, может кто другой откликнется. На панарамовском форуме что то глухо до сих пор. На данный момент, мне нужно все это для одного не большого дела, но т.к. работаю совсем в другой области, для меня все это темный лес. Может подскажешь где можно прочитать информацию, связанная с привязкой нужной системы координат к конкретной карте? Да в интернете информации куча, но я что то теряюсь в ней. Я думаю тут банально из за не хватки знаниев в этой области.Petruxin писал(а):Ну тогда дождитесь ответа на панорамовском форуме. Думаю, что Вам активно пожелают перейти на 11ую версию. Вполне возможно, что там проблемы не будет.
На том же сайте панорамы - куча различных тематических мануалов. Дело то в том, что Вам не привязывать(трансформировать) карту надо а перепроецировать. В том же QGIS есть так называемое "перепроецирование на лету" и вроде в 11 версии ГИС Карты тоже вроде есть...
В принципе в Панораме в задачах есть трансформиирование векторной карты. Можно там поковырятся, но я не уверен, что это правильно...
Рассхождения то большие?
RES, вам надо просто перепроецировать данные в WGS84 Lat/Long, я так понял? Если с ГИС Картой не выходит, может, стоит попробовать в других, например, в QGIS?
- dab
- Ваше звание: Гуру
RES, вопрос ещё актуален или уже решили проблему?
dab даже если RES вопрос не интересен, то я бы хотел разобраться. Мне казалось , что Вы больше MI увлекаетесь, а здесь вопрос в Панораме. Короче если чего-нибудь подскажите то буду благодарен.
