Копирование значения атрибутивного поля
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Может я не разобрался, но похоже если слой недоступен на редактирование, то открыв таблицу атрибутов не получится скопировать значение того или иного атрибутивного поля. Так то конечно можно выделить запись, зазумиться на выделенный объект, воспользоваться Identify и скопировать значение атрибута, но хотелось бы иметь возможность копировать значения непосредственно из таблицы.
Re: Копирование значения атрибутивного поля
В этом случае копируется выделенная строка, а если её нет — заголовки полей
поддерживаю Дениса, тоже всегда очень раздражало, что надо входить в редактирование для копирования.
