Невыполняется хранимая процедура.
cibo
Сообщение cibo »
О боги пост гиса ответьте мне на вопрос.
Пытаюсь выполнить такую функцию.
  CREATE OR REPLACE FUNCTION  insert_into_wgs()
RETURNS void AS
BEGIN
	INSERT INTO filedata (id,mydata,the_geom)
	SELECT id,mydata,ST_TRANSFORM(the_geom,4326)
	FROM filedata_temp
	WHERE id NOT IN (SELECT id FROM filedata);
end;
  LANGUAGE 'plpgsql'
вызов
	try{
	Connection ce_proc= null;
  ce_proc = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost:5432/postgis","postgres","123456");
  CallableStatement proc = (CallableStatement) ce_proc.prepareCall("{call insert_into_wgs()}");
  proc.execute();
  proc.close();
  ce_proc.close();
	catch (SQLException e) {}
И в таблицу filedata ничего не попадает.
filedata имеет срид=4326.
gjcnhutc 8.4/
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Невыполняется хранимая процедура.
Сообщение rhot »
какой вопрос-то?
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin »
Мне кажется ваша проблема - следствие того, как вы обрабатываете исключения.
Естественно если исключение игнорируются, то узнать что пошло не так довольно трудно.
cibo
Сообщение cibo »
Вопрос то такой почему функция не вызывается? Ведь просто Инсерт вне функции работает.
Aleksandr Dezhin
cibo писал(а):Вопрос то такой почему функция не вызывается? Ведь просто Инсерт вне функции работает.
Уберите блок try-catch - все увидите в stack trace.
cibo
Сообщение cibo »
Все заработало, хотя ничего в коде не изменилось.
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
