EI Objective
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 31 май 2012, 14:58
Так и не только на снимки, так и ПО тоже....
aSneS
Re: EI Objective
Сообщение aSneS » 31 май 2012, 15:05
Нет, это не имеет никакого отношения к конечному результату. Просто сначала я хочу разобраться с Objective. Толку брать нормальный снимок, если не знаю, что с ним делать?
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 31 май 2012, 15:07
А смысл брать порченный снимок???
aSneS
Re: EI Objective
Сообщение aSneS » 31 май 2012, 15:09
Хорошо, забудем про Гугл) Что же мне можно взять в качестве полигона для тренировок?
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 31 май 2012, 16:03
Есть снимки в составе программы, есть демо-данные на сайтах операторов спутников.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: EI Objective
Сообщение ericsson » 31 май 2012, 17:57
JohnyLeoni
Re: EI Objective
Сообщение JohnyLeoni » 21 июн 2012, 20:23
аффтар, у тебя получилось???? мне нужно выделить на снимке коечто, никак не могу разобраться с настройкаими! помоги плз!!!
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 22 июн 2012, 08:36
Добрый день,
на чем остановились? Что не получается?
Какие данные используете?
С уважением,
JohnyLeoni
Re: EI Objective
Сообщение JohnyLeoni » 06 авг 2012, 12:03
Есть снимок в jp2, на нем нужно выделить крыши зданий, как эт было в одном из упражнений! но если там нам дают значения пределов, которые мы вводим во время настройки, то тут понятное дело у меня ничего нет. и я не знаю, где мне их брать, пробовал методом тыка, отталкиваясь от данных из упражнения, но получается черти-что, какая-то мозаика. работаю правда в EI 2010
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 06 авг 2012, 18:06
Напишите, на каком этапе застряли, растр цветной или панхром, какие параметры вводили?
JohnyLeoni
Re: EI Objective
Сообщение JohnyLeoni » 11 авг 2012, 11:31
Хорошо, давайте я буду спрашивать по пунктам, если вы не против))) Вот начну еще со стандартного тренеровочного упражнения, самого первого, где нужно было выделить дороги. Вот что у меня получилось:
JohnyLeoni
Re: EI Objective
Сообщение JohnyLeoni » 11 авг 2012, 11:35
Если выбрать Size Filter то дороги становятся цветными, розовыми. Мне интересно это нормальный результат(все-таки нужный объект выделен) или какая-то ошибка? Потому что в руководстве в итоге нормальный снимок, а уже поверх него проложены линии вдоль этих самых дорог
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 13 авг 2012, 14:24
ИСпользовалась Model 1 или Model 2
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 13 авг 2012, 15:01
У меня показывает вот такую картину:
Дороги (почти все) выделены фиолетовым.
Розовый цвет это нормальный результат)
проверьте все ли дороги выделены розовым цветом.
В итоге вы должны получить векторный файл с центральными линиями дорог.
JohnyLeoni
Re: EI Objective
Сообщение JohnyLeoni » 14 авг 2012, 11:45
Меня не розовый цвет смущает)) Да, дороги выделены все как надо, кроме крупной юго-восточной, но так и должно быть (у вас она зеленого цвета). Меня не устраивает то, что выделяются не только дороги, но и все объекты на снимке. У вас хотя бы растительность и грунт не закрашены, а у меня абсолютно все. И хотя дороги просматриваются достаточно четко, хотелось бы такой результат, как на примере из IMAGINE_Objective.pdf:
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
