выбор программы GPS
Ramanuja
выбор программы GPS
Сообщение Ramanuja »
Есть список координат точек. Требуется вывести их на экран и - в идеале - соединить прямыми.
Текущее положение пользователя тоже должно отображаться.
Была идея сделать это в Навителе (с другими программамии незнакомы), но пока неясно, как импортировать туда список координат, и неизвестно, можно ли соединить точки. Может быть, создать трек можно?
Re: выбор программы GPS
Сообщение Донецков »
если для десктопа посмотрите QGIS, импорт точек, соединение линиями и т.п. все есть...
Сообщение trir »
Google Earth
SAS.Planet
dobeer
Сообщение dobeer »
Можно и в Навител отобразить. Загрузите точки в программу GPSMapEdit (программа предназначена для визуального редактирования GPS-карт в различных картографических форматах), если точки находятся в формате понимаемом этой программой, если нет то нарисуйте их в ручную (картооснову можно взять в ОСМ), соединить точки также там можно, далее экспортировать полученную карту в формат навител там же в этой программе (в формат nm2).
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Удивительно, как на вопрос, который совершенно не раскрывает сути задачи (а вариантов может быть очень много) многие готовы дать ответы, столь же оторванные от реальности, как и сам вопрос.
Почему же из вопроса ясно 90% задачи точно...
Есть устройство PDA или PNA с установленным Навителом...
- в него нужно загрузить свои точки...
- создать из точек треки
- 1 и 2 удобнее сделать на десктопе в том же GPSMapEdit, но он платный и для полного функционирования, если задача важная, то 900 р не деньги, если хочется с экономить, то есть форумы где скидывваются на приобретение сразу нескольких лицензий, так дешевле (ок. 250 р), в нем сохраняешь треки в формате Навитела и загружаешь в Навител...
- показывать поверх треков свое местоположение (это умеет делать любая навигационная программа)
Из условия задачи следует только то, что требуется отобразить трек (или условный трек) на мобильном устройстве, для которого есть Навител. Это: устройства на iOS, Android, Symbian, Bada, WinMobile, Windows Phone, WinCE.
Абсолютно не ясно, допускает ли условие задачи использование десктопных приложений для построения (условного) трека, который затем будет отображаться, или это должно выполнять само устройство. Строго говоря не ясно даже то, как точки из списка должны быть соединены - автоматически, вручную, еще как-то. И должен ли этот трек меняться в реальном времени.
Далее - абсолютно не ясно, должно ли это устройство получать координаты "текущего положения" от подключенного к нему приемника или от удаленного приемника через сеть. Могу придумать еще десяток условий, которые в столь кратком описании условий задачи не упомянуты никаким боком.
Ramanuja
Донецков писал(а):Почему же из вопроса ясно 90% задачи точно...
Это точно так. Сейчас я начинаю рассматривать и вариант с навигатором. НА Десктопе GPSMAPEDIT немного отработал, то есть научился трек рисовать. И тогда встал вопрос - можно ли ту программу (или аналогичную) загрузить на навигатор (создав свою оболочку предварительно).
Все еще остается вопрос с форматом файла треков - сделал по образцу, но не все параметры понял.
В общем, найти формат файла треков непросто.
Если задача только в конвертировании последовательности точек в трек Навитела, то с этим справится GPSBabel
http://www.gpsbabel.org/htmldoc-1.3.6/f ... l_trk.html
http://www.gpsbabel.org/htmldoc-develop ... sform.html
Вернуться в «Общий - ПО»
