Привязка .pdf в автокаде
Tereha
Сообщение Tereha »
уважаемые Гуру!
Есть схема населенного пункта в формате .pdf.
Требуется получить этот же файл в формате, который ляжет в нужное место в arcgis.
Загрузил файл в автокаде формате .pdf.
Указал абсолютные координаты одной точки в градусах минутах секундах. Сохранил в формате dxf. Загрузил
в arcmap - но увидеть полученной картинки не могу. Как сделать правильно?
Thanks in advance!
Re: Привязка .pdf в автокаде
Сообщение Донецков »
Загрузка PDF в автокаде это аналог загрузки растрового изображения, т.е. сохраняется ссылка на внешний источник (файл), а в dxf это будет только рамка вставленного изображения.
Чтобы получить данные в видет примитивов нужно:
- векторизовать, путем последовательно обвода изображения в PDF
- автоматически векторизовать с последующей очистной (позволяют приложения для автокада ToolPac) так и независимые программы, типа Able2Extract Pro...
Tereha
Сообщение Tereha »
Векторизовал.
Привязать Автокад разрешил только одну точку.
(приписал абсолютные координаты одной точку).
Что не правильно?
Сообщение Александр Мурый »
Tereha писал(а): Есть схема населенного пункта в формате .pdf.
Конвертировать из PDF в качественный растр (например, как сделано здесь), привязать растр в какой-либо ГИС (ну хоть в аркгисе, раз для него надо). А по привязанному уже векторизовать. Либо (что уже сложнее) привязывать вектора.
P.S. Не понимаю, при чём тут автокад.
в автокад можно напрямую PDF загружать :)
Tereha
Сообщение Tereha »
Вопрос для меня новый, так что извиняйте за извилистость мысли.
1.
Причем тут автокад?
Если открыть .pdf то в свойствах видно, что исходный файл был .dwg. А это , как мне объяснили, родной файл автокада. На картинке есть дома, улицы в виде отдельных слоев. Хотелось бы эти слои получить и потом уже пытаться эти слои увидеть в arcgis.
2. Качественный растр имеет размер порядка 50 мб, 13000х8000 пикселей. При этом в arcgis работать с ним невозможно - очень все тормозит. Я предположил, что выход из этого - векторизовать. Пример шейп-файла , сделанного из этого растра я видел, но не увидел как его сделали.
Правильно ли я понимаю, что .dwg - это тоже векторная форма ?
3. В той же ветке по .pdf файлам
Донецков »
dxf проще всего "посадить" в нужные координаты в автокаде (нанокаде и т.п.), а уже привязанный закружать в AG
4.
Не подскажете где посмотреть как это делается?
5. Исходники .dwg найти пытаюсь.
1. PDF получен из DWG путем печати на виртуальный принтер, но просто так из PDF DWG не получите..., для того его и сохраняли в PDF чтобы оригинал не отдавать и редактировать нельзя было (политика такая...)
2. Есть программы типа для конвертации из PDF в DWG (DXF), о 2 см. выше, еще есть и другие..., как правило платные, но самые хорошие распознают по слоям (если слои из DWG сохранены в PDF), а также распознают текст как текст, а не кривыми...
3. DXF открывается в автокаде и путем комант: перенеси, выравни - изображение перемещают и масштабируют для посадки в нужное место, но для этого нужно знать - куда его посадить (если есть какие-то выносы координат на схеме, то это просто, в противном случае по пересечениям дорог и т.п.
Посмотрите на форуме есть темы по Крымску, там как раз привязывали адресный план (схему)...
4. Если не получается сконвертировать PDF в DWG, то вставленный в автокад PDF и привязанный к координатам можно векторизовать вручную, создаете нужные слои и полилинией обводите изображение с привязкой (т.к. PDF получен в автокаде, то привязка работает). Долго, муторно, но другого варианта нет...
5. Если есть вариант, то DWG лучше получить...
Tereha
Сообщение Tereha »
Основная цель сейчас - найти представление растра с которым можно работать. Привязать не сложно и в arcgis. Но , очень тормозит при работе с растром в arcmap.
1. Как мне кажется, медленная работа связана с тем, что очень большой растр 13000х8000 пикселей. Нет опыта, но если я правильно понял - векторизация бы помогла.
Если я правильно понимаю , векторизовать = преобразовать в шейп-файл?
Ищу как.
2. Пока с помощью Add Data добавляю схему в arcmap - работать еще можно. Очень сильное торможение начинается после привязки схемы, когда она уже лежит сверху топологической основы. Пока схема лежит на "пустом" пространстве в левом нижнем углу - работать еще можно.
Пробую разобраться как добавить схему программно - имитировать Add Data.
3. Еще раз поясню конечную цель. Нужно имеющуюся схему программно загрузить в виде отдельного слоя и пользоваться им как рисунком для создания схемы обстановки в районе ЧС.
Векторизация нужна только для ускорения работы с рисунком - перемещения по нему, изменения масштаба ...
ggis
Сообщение ggis »
Если настаиваете на растровом формате, то посмотрите в сторону сжатых растровых форматов (JPEG2000, MrSid), но думаю это тупиковый путь, поскольку оцифровать потом все схемы займет уйму времени, а вектор я понимаю вам понадобится в любом случае для решения транспортных задач, поэтому не рекомендую делать двойную работу.
Я бы рекомендовал двигаться в направлении получения векторного формата (шейп-файл) из PDF, тем более что он, PDF, позволяет это сделать. Потом уже программно загружайте шейпы.
Tereha
Сообщение Tereha »
Согласен, что нужно делать шейп-файлы.
Tereha
Сообщение Tereha »
С шейп файлами проблема решилась полностью.
Особое спасибо ggis за идею и отличное воплощение идеи. Практически мгновенное решение проблемы
для нескольких десятков шейп-файлов. (120 шейп-файлов)
Так напишите, чем конвертировали...
Теперь остается вам привязать шейпы в нужные координаты...
ggis
Сообщение ggis »
Донецков писал(а):Так напишите, чем конвертировали...
Aide PDF to DXF Converter+CAD2Shape
