Как вытащить данные с сервера
Drusus
Сообщение Drusus »
Приветствую!
Сразу скажу, что в ГИСах я пока "не копенгаген". Работаю в конторе, где есть толковая ГИС, которая лежит на серваке. Любой сотрудник может её на своей машине открыть на просмотр через локалку.
Но использовать данные в своих проектах - хрен, копируются только ссылки или сами данные, но без атрибутики.
Например, пытались вытащить оттуда слой дорог - вытащили, но без информации о покрытии и типе дороги.
По некоторым причинам очевидный путь - прийти с флешкой к Великому Магу Сервака и попросить слить данные, не устраивает.
Программные способы есть? Какой-нибудь экспорт-импорт в ArcGIS или напрямую из дискового темпа скопирить файлы в тёплое место...
Если уж на просмотр робит, значит данные на клиентскую машину поступают!
Сообщение Максим Дубинин »
так подробнее расскажите, какая гис на сервере, как она "подает" данные, чем вы их смотрите, по WMS или как? детали, детали надо.
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 17 июл 2008, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Drusus
Сообщение Drusus »
На клиентских машинах стоит ArcMap 9.2. Корпоративная ГИС сделана в ней же. Я просто открываю эту ГИС для просмотра на своей машине.
Надеялся на примерно такой вариант: при открытом проекте выбрать слева нужный шейп-слой и какой-нибудь командой типа "Экпортировать данные слоя на локальный компьютер" взять что нужно. Но такой команды не нашёл. А что такое WMS не знаю :(
а, ну тогда наверное просто - правой кнопкой на слой и data\export data
Drusus
Сообщение Drusus »
Последний раз редактировалось Drusus 29 сен 2008, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Drusus
Сообщение Drusus »
