Обрезка Landsat
Nule
Обрезка Landsat
Сообщение Nule »
Задача - пакетно обрезать снимки Landsat, с целью убрать артефакты с боков.
Т.е. надо наложить маску такого вида:
Причем маска должна быть "универсальной", т.е. не зависеть от координат обрабатываемой сцены.
Можно ли это реализовать в ArcGIS 10?
Спасибо!
ggis
Re: Обрезка Landsat
Сообщение ggis »
Nule писал(а):Причем маска должна быть "универсальной", т.е. не зависеть от координат обрабатываемой сцены.
"не зависеть от координат обрабатываемой сцены" думаю не получится, а так возможно воспользоваться инструментом клип из арктулбокса.
novia
Re: Обрезка Landsat
Сообщение novia »
артефакты с боков - это noData - игнорируйте ее при экспорте или визуализации
Nule
Re: Обрезка Landsat
Сообщение Nule »
А что нужно вводить в поле "NoData as:" в окне экспорта, чтобы проигнорировать?
novia
Re: Обрезка Landsat
Сообщение novia »
ткните на ненужную область инструментом идентификации - увидите значение. его и вводите
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Обрезка Landsat
Сообщение ericsson »
У разных каналов "гребенка" по краям разная. Если не сделать пересечение масок значащих точек каждого канала, по краям получится "радужная бахрома".
