Вопросы по MapInfo
MapInfo, MapBasic
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Вопросы по MapInfo
Сообщение dab » 24 май 2012, 15:52
Открыл Ваш пример.
Проверил через меню Карта / Режимы / Проекция - работаю в Пулково 42 зона 8
Сделал слой редактируемый, кликнул полигон, установил 20 на 20 - всё нормально, как и должно быть
Думаю что Вам надо проверить "Карта / Режимы / Проекция", должно быть Пулково 42 зона 8.
donmisha
Сообщение donmisha » 24 май 2012, 16:02
dab, проверил "Карта / Режимы / Проекция". Там стоит, как и ожидалось Пулково 42, зона 8.
В личку мне прислали сообщение, что можно попробовать перезапустить программу - перезапуск не помагает, проблема остается.
Так же посоветовали переустановить МапИнфо, но это я не пробовал еще.
Для сведения, на этом же компьютере на одном диске, но в разных директориях, стоит Мапинфо 9.5.1.
donmisha
Сообщение donmisha » 24 май 2012, 16:07
И в догонку. Проверял эту ошибку на другом компьютере. Создавал новую таблицу там в Пулково 42, зона 8. Проблема так же проялялась.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 24 май 2012, 16:08
Нет ли растров подгруженных в этой карте? Попробуйте в новой карте только с одним слоем.
reasonat
Сообщение reasonat » 24 май 2012, 21:05
вы работаете на сфере, в градусах, а расстояние измеряете в плане. это в окне геоинформации видно. Если в "Карта\Режимы" выставить, что расстояния измерять на сфере, тогда 20 м будут = 20 м. Иначе, по закону проекции, к северу размеры по долготе сужаются.
Сообщение Донецков » 25 май 2012, 15:19
MapInfo Discovery - несколько другое, но тоже мощная штука...
donmisha
Сообщение donmisha » 27 май 2012, 21:04
reasonat писал(а):вы работаете на сфере, в градусах, а расстояние измеряете в плане. это в окне геоинформации видно. Если в "Карта\Режимы" выставить, что расстояния измерять на сфере, тогда 20 м будут = 20 м. Иначе, по закону проекции, к северу размеры по долготе сужаются.
Да, действительно, в "Карта/Режимы" выставив для проекции СК42 зона 8 значения "Единицы измерения координат: метры" и "Измерения проводятся: на сфере" в окошке "Геоинформация" стал получать верные значения о размерах объектов.
Спасибо за помощь.
Maxwell
Сообщение Maxwell » 31 июл 2012, 14:23
Здравствуйте! У меня вопрос следующего содержания. Есть подложка (снимок) на него сажаю по точкам планшет с участками. Как сделать прозрачность планшета, чтобы оба изображения были читаемы и не бледными, в свойствах можно устанавливать прозрачность, яркость, контрастность, но как то не устраивает, качество не то... планшет с белым фоном. Спасибо.
Сообщение Донецков » 31 июл 2012, 14:35
В настройках растра есть опция - прозрачный цвет, который нужно выбрать...
Maxwell
Сообщение Maxwell » 31 июл 2012, 15:03
Донецков писал(а):В настройках растра есть опция - прозрачный цвет, который нужно выбрать...
тоже включал, но убирает белый фон не везде, на надписях и прочих границах белые пятна
SergS
Сообщение SergS » 31 июл 2012, 15:28
Maxwell писал(а):но убирает белый фон не везде, на надписях и прочих границах белые пятна
сделайте планшет бинарным, ну а потом соответственно, белый цвет прозрачным, а снимок оставьте непрозрачным
Maxwell
Сообщение Maxwell » 31 июл 2012, 15:53
спасибо, попробую
Сообщение Донецков » 31 июл 2012, 17:01
Если растр в индексированных цветах - то уменьшите кол-во цветов, тогда светлосерые и прочие блеклые цвета перейдут в белый, который и сделаете прозрачным
Вернуться в «MapInfo»
