Создание планов в свободных программах
Laestrygon
Сообщение Laestrygon »
Здравствуйте.
Возник вопрос о возможности создания планов (тахеометрическая, теодолитная съемка) при помощи свободных решений CAD (qcad, librecad, freecad) или векторного редактора (Inkscape), желательно под Linux. Нас в университете обучали автокаду, но он, на мой взгляд, имеет такие недостатки как монструозность и высокая стоимость, а я еще студент и поэтому тянет на эксперименты.. Знаю, что вопрос немного не по теме форума, но в Сети я ничего толкового не нашел, а здесь, думаю, наверняка найдутся знающие люди.
Буду благодарен за разъяснения.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Создание планов в свободных программах
Сообщение Филиппов Владислав »
Я так понимаю, вам условные знаки нужны для оформления результатов съемки?
В QGIS можно рисовать свои условные знаки.
Рисовать пикеты, да ещё по ним ЦМР построить (а ещё горизонталей всяких потом) - это как раз QGIS, и не только он.
Но начните лучше с QGIS.
з.ы.
3D потом можно в gvSIG смотреть.
Сообщение Донецков »
Из бесплатных - поищи avGeodesy 1.5 ...
Сообщение Александр Мурый »
Laestrygon писал(а): Возник вопрос о возможности создания планов (тахеометрическая, теодолитная съемка) при помощи свободных решений CAD (qcad, librecad, freecad) или векторного редактора (Inkscape), желательно под Linux.
Интересно, а какие требования к ПО? Т.е. конкретно по пунктам -- должно уметь это, это и это.
Пример:
-- создание линий из серии точек по заданным длине и азимуту;
-- оформление с помощью спец. символов (как принято оформлять, какие офиц. документы есть?);
-- расчёт углов полигона;
-- ещё какие-нибудь нужные функции..?
а Геодезист.ru посмотри есть бесплатная программа для составления топопланов...
Донецков писал(а):а Геодезист.ru посмотри есть бесплатная программа для составления топопланов...
Вот список функций программы T-Geoplan6 с упомянутого сайта:
Геоплан позволяет:
привязывать растровые изображения различных форматов
проводить векторизацию привязанных растровых изображений
вводить результаты измерений тахеометром (*.sdr -файлы, проверено на тахеометре Sokkia 610)
вводить результаты измерений тахеометром/теодолитом вручную
создавать объекты по вводимым вручную координатам
определять площадь/периметр площадных объектов
выполнять построения по результатам промеров на местности (линейные и угловые засечки и т.д.)
вычислять теодолитные ходы
решать некоторые вспомогательные задачи (подготовка данных для выноса точек в натуре и др)
выполнять полуавтоматическое построение горизонталей (версия 6.07.01.20)
автоматически определять номенклатуру планшетов по координатам (1:500) и наоборот
создавать сложную структуру плана, состоящую из листов и слоев
автоматически создавать листы плана по номенклатуре планшета, соответствующей координатам объекта
автоматически создавать слои в соответствии с выбранной семантикой объекта
автоматически определять лист и слой для создаваемого объекта по координатам и семантике
автоматически создавать угловые штампы
автоматически создавать зарамочное оформление планшетов
печатать план/часть плана на плоттере/принтере
создавать и сохранять любое количество листов и любое количество слоев для каждого листа в одном единственном файле (1)
сохранять план/часть плана в растровом виде (bmp,jpeg и др.)
сохранять план/часть плана в формате Autocad dxf
читать и автоматически привязывать "Растровый планшет" в соответствии с именем файла
сохранять "Растровый планшет" в соответствии с заданной номенклатурой
выполнять настройку классификатора семантики и условных знаков
Интересно, что из этого реально нужно топикстартеру?
Пускай всем пользуется :) больше - не меньше...
Laestrygon
Оно самое. Спасибо!
amuriy писал(а):Интересно, что из этого реально нужно топикстартеру?
Всего и понемногу, функций много не бывает. ) Особенно это актуально потому, что у нас начинается прикладная геодезия и прошел слух, что планы там можно будет сдавать в печатном виде.
А если конкретнее то:
Донецков писал(а): вводить результаты измерений тахеометром/теодолитом вручную
автоматически создавать зарамочное оформление планшетов // особенно интересно, если там есть шрифты для оформления
Всем спасибо за ответы! Буду пробовать.
Вернуться в «Общий - ПО»
