MapInfo. SQL запросы
MapInfo, MapBasic
Katrin
Сообщение Katrin »
Помогите. Нужно сделать запрос по нескольким таблицам. Таблицы на разные даты, в каждой глубина и температура на этой глубине. Надо сделать запросы-пример: все значения температуры из разных таблиц на определенной глубине.
Re: MapInfo. SQL запросы
Сообщение Boris »
на другом диалекте SQL для подобных операций существует оператор UNION, но он требует полного перечисления исходных таблиц. В мапинфо такой оператор отсутствует.
Что мешает объединять таблицы перед запросом физически? действий руками не сильно больше, чем для выписывания оператора UNION.
Если ваши данные хранят так много таблиц, то имееет смысл хранить их в какой-нибудь СУБД, в частности, если в наличии только точки, то сойдет и MS Access, с которым мапинфо очень дружен.
thegeo
Сообщение thegeo »
Можно написать небольшую программу на Mapbasic.
Сообщение Boris »
равно как еще на 120 (тысячах?) языков, которые поддерживают OLE или DDE. и быстрее в написании и удобней в отладке.
я всю мелкую муть, связанную с однотипным перебором от ... до ... или с обходом файлов в каталоге пишу на языке команд командной строки Windows. Получаемого текстового файла хватает на 100%, если его потом скормить мапинфо.
thegeo
Сообщение thegeo »
И к чему так пузыриться...
Вернуться в «MapInfo»
