dwg в PostgreSQL
САПР и ГИС
alphart
dwg в PostgreSQL
Сообщение alphart »
Есть разбитый на листы план города в dwg. Стоит задача - все это каким-то чудом объединить и загрузить в одну из СУБД (PostgreSQL либо Oracle). К сожалению, с Autodesk мы фактически не работаем (используем ArcGIS). Поэтому возник вопрос - каким образом лучше это организовать? Т.е. сшивать все в один слой и грузить в СУБД, либо есть возможность хранить информацию по листам?
Также интересует вопрос загрузки данных (dwg) в СУБД (тестируем на PostgrSQL) - м.б. есть плагины либо утилиты, позволяющие это сделать быстро и качественно?! ПОдскажите, пожалуйста..
Re: dwg в PostgreSQL
Сообщение Александр Мурый »
Наверное, имеет смысл перевести всё это "полистно" в DXF и уже через него загружать в PostgreSQL (в смысле, в базу PostGIS).
Вот примеры исп-я ogr2ogr для заливки DXF в PostGIS-базу: 1, 2, в гугле ещё есть.
А вот специализированная приблуда (dxf2postgis).
Сообщение Донецков »
поиск объектов при полистном хранении будет не оптимальным...
оптимальнее каждый лист разложить на множество слоев, а однотипные слои слить в один..., которые потом сохранить в БД...
alphart
Сообщение alphart »
Наверное без конвертации в что-то, наподобие shp не обойтись... Данных очень много (порядка трех сотен листов).
Будем стараться своими силами.
Спасибо за помощь
Сообщение trir »
Использую Map 3D/Civil 3D можно легко экспортировать данные из dwg в PostgreSQL или Oracle с помощью технологии FDO. Но прежде надо определится, что и как вы будете экспортировать и разработать схему.
sdm98
Сообщение sdm98 »
trir писал(а):Использую Map 3D/Civil 3D можно легко экспортировать данные из dwg в PostgreSQL или Oracle с помощью технологии FDO. Но прежде надо определится, что и как вы будете экспортировать и разработать схему.
можете подробнее рассказать, как вы делаете?
Сообщение trir »
1. Подготовка геометрии
2. Заполнение атрибутивных данных (Object Data)
3. Экспорт в sdf
4. "Основная копия" в БД
sdm98
Сообщение sdm98 »
я в автокаде пока полный ноль. до этого работал только с гисовским софтом. можете подробнее расказать про
Сообщение trir »
Нормализация, у САПР менее жёсткие требование к графике, чем у ГИС. Необходимо привести всё к некому "общему знаменателю": перенести на один слой, заменить примитивы которые не поддерживаются при импорте, проверить корректность геометрии (для линий и полигонов) и т. п.
Всё зависит от конкретных исходных данных и того, что нужно получить.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
