Проблема с дешифровкой
Cocodrilo
Re: Проблема с дешифровкой
Сообщение Cocodrilo »
Спасибо.
Вообще-то интересная ситуация получается, если открыть панхром, как PseudoColor:
1. Растр определяется уже не как панхром, а как тематик: отсюда и колонка цвета и имя класса можно добавить...
Можно соответственно раскрасить хоть во все цвета радуги (так что красим мы тематик, а не панхром).
2. Но это не полноценный тематик т.к. Recode с ним не запускается, наверное, и другие ограничения имеются. При открытии такого растра, по умолчанию, он определяется как панхром и если его так открыть, то отобразится в GreyScale, хоть в таблице атрибутов цвета покажутся.
Интересно, а для чего это можно использовать?
Может его можно как-то сохранить как нормальный тематик?
Nule
Сообщение Nule »
Я недавно поднимал эту тему. Похоже всё-таки, что в ERDAS этот панхром не удастся тематизировать лёгким пируэтом. Я для себя выбрал последующую обработку в Arcgis инструментом Reclassify. В ERDAS можно панхром тематизировать в Spatial Modeler скриптом в таком духе:
RASTER test FILE OLD INPUT "C:/test.img";
CONDITIONAL {( $n1_test.img<0) 0, ($n1_test.img>=0) 1};
RASTER test1 FILE NEW OUTPUT "C:/test1.img";
QUIT;
Cocodrilo
Ну я не совсем об этом...
Я имел ввиду открыть панхром в псевдо - это прикольно, а для чего?
а что касается
Nule писал(а):в ERDAS этот панхром не удастся тематизировать лёгким пируэтом
, то по мне самое простое - Raster-Unsupervised -Unsupervised Classification и выбирай сколько классов хошь из него получить хоть 2, хоть 1024
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
