Анализ растра
priroda
Анализ растра
Добрый день.
В наличии имеется GRID, все значения которого классифицированы на две группы 0-4 и 4-7. Имеется также шейп-файл с полигональным объектом.
Как можно рассчитать площадь полигона принадлежащую к группам 0-4 и 4-7?
- Catharsis
Re: Анализ растра
Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
cogito ergo sum
ggis
Re: Анализ растра
я так понимаю надо еще сделать Intersect из Analysis Tools междуCatharsis писал(а):Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
и получившимися полигонами из грида , а потом посчитать площадьpriroda писал(а):Имеется также шейп-файл с полигональным объектом.
priroda
Re: Анализ растра
Нашёл только Conversion Tools - From Raster - Raster to PoligonCatharsis писал(а):Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
- Catharsis
priroda
Re: Анализ растра
Не принимает мой грид.
"The raster must be integer type." ;(
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Анализ растра
Эмм,.. а если значения 0-4 и 4-7, то почему не принимает?..
ggis
Re: Анализ растра
выложите гридpriroda писал(а):Не принимает мой грид.
priroda
Re: Анализ растра
Это я для примера привёл. ) На самом деле значения дробные.rhot писал(а):Эмм,.. а если значения 0-4 и 4-7, то почему не принимает?..
- rhot
Re: Анализ растра
ну дак, всё понятно тогда
- Catharsis
Re: Анализ растра
Произведите классификацию по определенным критериям, а потом векторизуйте и считайте площадь.
cogito ergo sum
- rhot
Re: Анализ растра
хм, а зачем векторизировать?
- Catharsis
Re: Анализ растра
Можно и не векторизовать, зависит от задачи, просто в вопросе речь шла о "полигоне", поэтому и включил процесс векторизации
cogito ergo sum
priroda
Re: Анализ растра
В результате классификации у меня сформированы две группы. "Полигон" я создал только с целью, чтобы на этой территории вычислить какая площадь приходится на каждую из групп.
Как можно без векторизации сосчитать какая площадь приходится на одну из групп растра на определённой территории?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
