Анализ растра
priroda
Анализ растра
Добрый день.
В наличии имеется GRID, все значения которого классифицированы на две группы 0-4 и 4-7. Имеется также шейп-файл с полигональным объектом.
Как можно рассчитать площадь полигона принадлежащую к группам 0-4 и 4-7?
- Catharsis
Re: Анализ растра
Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
cogito ergo sum
ggis
Re: Анализ растра
я так понимаю надо еще сделать Intersect из Analysis Tools междуCatharsis писал(а):Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
и получившимися полигонами из грида , а потом посчитать площадьpriroda писал(а):Имеется также шейп-файл с полигональным объектом.
priroda
Re: Анализ растра
Нашёл только Conversion Tools - From Raster - Raster to PoligonCatharsis писал(а):Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
- Catharsis
priroda
Re: Анализ растра
Не принимает мой грид.
"The raster must be integer type." ;(
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Анализ растра
Эмм,.. а если значения 0-4 и 4-7, то почему не принимает?..
ggis
Re: Анализ растра
выложите гридpriroda писал(а):Не принимает мой грид.
priroda
Re: Анализ растра
Это я для примера привёл. ) На самом деле значения дробные.rhot писал(а):Эмм,.. а если значения 0-4 и 4-7, то почему не принимает?..
- rhot
Re: Анализ растра
ну дак, всё понятно тогда
- Catharsis
Re: Анализ растра
Произведите классификацию по определенным критериям, а потом векторизуйте и считайте площадь.
cogito ergo sum
- rhot
Re: Анализ растра
хм, а зачем векторизировать?
- Catharsis
Re: Анализ растра
Можно и не векторизовать, зависит от задачи, просто в вопросе речь шла о "полигоне", поэтому и включил процесс векторизации
cogito ergo sum
priroda
Re: Анализ растра
В результате классификации у меня сформированы две группы. "Полигон" я создал только с целью, чтобы на этой территории вычислить какая площадь приходится на каждую из групп.
Как можно без векторизации сосчитать какая площадь приходится на одну из групп растра на определённой территории?
