Конвертация координат AutoCAD MAP
САПР и ГИС
Aksenow
Re: Конвертация координат AutoCAD MAP
Сообщение Aksenow »
ввожу коэффициент 0.99996, он его дает ввести нормально. нажимаю сохранить. потом захожу в редактирование и вижу там 1. может что-то не так с автокадом, надеюсь завтра посмотрю на другой машине
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
У вас есть права на запись в папку C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems?
Еще раз проверила, у меня все сохраняется. Но, в 2013 под win7*64.
Если будет возможность, посмотрю 2012 чуть позже
Aksenow
Сообщение Aksenow »
права на запись есть. если нет прав насколько я понимаю он не дает создать какую угодно СК. запуск автокада от имени админа и только тогда дает разрешение
Olga_@@@
Да, при попытке соханить новую СК он начинает флаги вывешивать и не сохраняет. Это если прав нет
Olga_@@@
да, в Civil 2012 RUS +SP2 - такая же проблема.
А, в англоязычной 20013 версии все - ок.
Aksenow
Сообщение Aksenow »
обидно, досадно, но ладно) будем ставить другую
Сообщение trir »
А если в _units поставить количество знаков после запятой >6
Сообщение Донецков »
в 2011 версии все Ок!
Сообщение trir »
Забавно, luprec=4 => 1; luprec=5 => 0.99996
Aksenow
Сообщение Aksenow »
Непонял. Можно по русски?)
ggis
Сообщение ggis »
Aksenow писал(а):Непонял. Можно по русски?)
похоже надо вводить больше количество знаков после запятой. и еще, Вы пишете
Aksenow писал(а):ввожу коэффициент 0.99996
может все таки надо 0.999600?
Aksenow
Сообщение Aksenow »
Надо именно 0,99996
Aksenow
Сообщение Aksenow »
добавление 0 ничего в конце не дало(
Olga_@@@
Тут пишут, что после установки SP1 он считает правильно, но отображает все равно как 1
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-M ... rue#M33958
Сообщение trir »
Объясняю на пальцах - в АкАд'е есть переменная luprec, она определяет сколько знаков после запятой, покажет вам АкАд. Соответственно если luprec=4, то АкАд округляет 0.99996 до четвёртого знака и показывает вам... 1 :twisted:. Но если установить luprec=5 или 6 вы увидите 0.99996 как... 0.99996!!!
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
