Конвертация координат AutoCAD MAP
Aksenow
Всем день добрый.
Подскажите алгоритм действий. Задача: отрисованный чертеж в одной системе координат перевести в другую систему координат. Все параметры имеются. В библиотеку систем координат параметры вбил а вот что дольше не разберусь.
Slinger
Re: Конвертация координат AutoCAD MAP
1. Установить для чертежа его СК, сохранить и закрыть
2. Создать новый чертёж и установить в нём нужную СК
3. Подключить к новому чертежу первый и создать запрос - по положению всё, для редактирования
Или экспорт в любой ГИС формат с трансформацией СК (после выполнения п.1)
- Подключение чертежа
- scr2.jpg (138.29 КБ) 25902 просмотра
- Создание запроса
- scr1.jpg (140.29 КБ) 25902 просмотра
Aksenow
в чем может быть загвоздка, при создании запроса он зависает (или что-то делает но слишком долго что не жду)
http://my.jetscreenshot.com/7543/20120723-ibtb-15kb
Может быть ошибка в параметрах СК, нужно проверить через "Отслеживание координат"
Aksenow
А где находится сей замечательный пункт и что он делает?
Там же, где и создание/установление системы координат в меню Карта...
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Посмотрите тутAksenow писал(а):А где находится сей замечательный пункт и что он делает?
Но, зависит от версии. В последних версиях интерфейс заметно менялся.
Aksenow
да интерфейс там изменился. сейчас загвоздка стоит в том что при создании СК автокад не дает задать параметр масштаба отличный от 1
- Olga_@@@
Так вы назовите версию, в которой работаете, и нам будет значительно легче Вам помочь.Aksenow писал(а):да интерфейс там изменился. сейчас загвоздка стоит в том что при создании СК автокад не дает задать параметр масштаба отличный от 1
или вбейте _MAPTRACKCS в ком.строку.
Про параметр масштаба вообще не поняла. 1:1 в пространстве модели это норма. Масштаб задается при подготовке листа к печати и никакого отношения к СК не имеет
- geodesist.ru
Ольга, почему не имеет, например ск Ебурга имеет масштаб не равный 1
мы говорим о К X к Y, он должен быть или Вы неправильно выставляете параметры, при Transvers Mercator он обязательно есть, иначе как для UTM используют 0.9996?
Последний раз редактировалось Донецков 25 июл 2012, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
- Olga_@@@
Заполните правильно параметры СК и забудте про "масштаб"geodesist.ru писал(а):Ольга, почему не имеет, например ск Ебурга имеет масштаб не равный 1
Aksenow
использую Autocad map 2012 отслеживание координат давно нашел где, вопрос на данном этапе стоит почему е могу задать коэффициент отличный от 1
http://my.jetscreenshot.com/7543/20120725-n3ar-47kb
- Olga_@@@
Странно, у меня все нормально работает.
Опишите подробнее, как Вы это делаете.
